Entlüften ...
onkelheri
Entlüften ...
Beitrag von onkelheri »
Tach Zusammen ...
diskutieren ist beim Bremsenentlüften eigentlich auch nicht nötig - ob richtig oder falsch, lernt man ja schnell :grinsen1:
Fröhlicherweise gibt es ja z.B. von der Fa. Stahlbus kleine praktische Helferleins ... http://www.fluidonline.de/kfz-werkzeuge ... el/a-1955/
Ich habe auch einen Klarsichtschlauch im Einsatz in den aber ein "Fahradventil" eingebracht ist ...
http://www.stahlbus.de/
Gruß Heri
DHL only!
PeWe
SR 500 Scrambler
Re: Entlüften ...
Beitrag von PeWe »
...und nach dem eigentlichen Entlüften befestigt man einen festen Gummi oder Kabelbinder über Hebel und Griff, so dass der Bremshebel fest angezogen fixiert ist. Lenkereinschlag so drehen, dass der Bremsflüssigkeitsbehälter der höchste Punkt ist. Das lässt man dann über Nacht so stehen. So verflüchtigt sich auch die letzte mögliche Miniluftblase aus dem System.... :rockout:
PeWe
sven
Re: Entlüften ...
Beitrag von sven »
Ergänzend ließe sich noch anmerken daß man davor (entgegen dem Tip im "HOW TO: Bremsenentlüften")
getrost den Deckel vom Ausgleichsbehälter wieder montieren kann, da die Luft bei gezogenem Hebel so
oder so nicht raus kann.
Viele Grüße
onkelheri
Re: Entlüften ...
sven hat geschrieben:Ergänzend ließe sich noch anmerken daß man davor (entgegen dem Tip im "HOW TO: Bremsenentlüften")
Viele Grüße
eben ... :salute:
DHL only!
BigChrisXXL
Re: Entlüften ...
Beitrag von BigChrisXXL »
..oder abkochen. Da gehen auch alle Luftblasen raus! Nur find mal einen Topf wo das ganze Gelumpe mit Karre reinpasst.
Das sind Probleme über die wir diskutieren könnten :grinsen1:
PeterS
Motorrad:: Cb 650 Bj 81
FZR 1000 89/90/91
Re: Entlüften ...
Beitrag von PeterS »
Ich hab mal in einem Textilbetrieb gearbeitet.
Dort gab es heizbecken in ca. 1,5 x 1,5 1,5 m.
man könnte zumindest immer die vorderehälfte des Motorrades einstellen und dann abkochen.
Wenn man Dan hinten entlüften will wendet man das Motorrad einfach.
Find ich eine top Idee probier ich gleich mal aus.
Sent from my iPhone using Tapatalk - now Free
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Entlüften ...
Beitrag von Nille »
...zerlabert doch nicht immer solche Threads mit so nem Quark...
:versteck:
Re: Entlüften ...
Beitrag von Dengelmeister »
Ich enlüfte immer mit der Unterdruckpumpe.
Das geht schnell und ist 100%tig vom Ergebnis her.
bolleanneniers
Motorrad:: Vmax 1200 u. Fireblade SC28
Re: Entlüften ...
Beitrag von bolleanneniers »
Ich entlüfte immer mit ner alten Sandstrahlpistole ... Becher ab und ein Schläuchsken an den Ansaugpenünzel. Ist wohl das gleiche System wie beim Dengelmeister :-), etwa so:
Gruß Mo
Zurück zu „Bremsanlage“
