Eintrag mit offenem Luftfilter im Brief
stj
Motorrad:: XV 750 Flat/Brat-Tracker
Z 750 B Flattracker im Aufbau
Beitrag von stj »
Hallo zusammen.
War heute morgen bei einem sehr netten Prüfer vom TÜV. (Muss man auch mal loben)
Habe alles eingetragen bekommen.
Jetzt hat er bei dem Luftfilter folgendes geschrieben:
mit offenem Luftfilterelement
keine Nummer oder bauart.
kann ich mir da jetzt theoretisch auch nen Trichter ans Moped bauen?
ist ja auch ein offenes Luftfilterelement. :grinsen1:
Re: Eintrag mit offenem Luftfilter im Brief
Nur dann, wenn da auch ein Sieb drüber ist. :oldtimer:
Muss schließlich filtern, sonst ist es kein Filterelement.
Was gefiltert werden soll, das steht ja da nicht.
Also sollte man davon ausgehen,
dass alles ab der Größe eines durchschnittlichen Erstklässlers
nicht mehr das Filterelement passieren darf.
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Beitrag von gondelschnitzer »
Also bei Cheffchens Ex-Guzzi stand definitiv "offene Trichter mit Sieb" drin, ein Filter mit nem Trichter gleichzusetzen ist etwas weit hergeholt...käme natürlich auf einen Versuch bei ner Kontrolle oder der nächsten HU an.
Gruß Marcus
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Re: AW: Eintrag mit offenem Luftfilter im Brief
Beitrag von Moppedmessi »
Ein Sieb sollte schon dran, sonst nisten Vögel da drin :-)
shakesbier
Motorrad:: Vmax, Yamaha
R45, BMW
Beitrag von shakesbier »
Das bedeutet, man bekommt die Trichter eingetragen?
die Tüv-Frage ist doch eher wegen der Ansauggeräusche ?...
...ob da ein Dackel angesaugt werden kann, oder der Vergaser verunreinigt werden kann, ist doch dem Prüfer egal? (meistens).
Ich würde den Eintrag einfach nutzen um die gewünschten Trichter zu montieren ;-)
Ganz offene Trichter sind wohl nur für Rennzwecke.
Solange da zumindest ein grobes Sieb drauf ist, sollte das doch im Interpretationsspielraum liegen :-)
Habe da gerade ein Bild zur Hand.
Ist nicht meine Kawa Z750Twin, kenne aber den Besitzer seit Jahren :-)
Das Ansauggeräusch der Trichter oder von K+Ns dürfte sich kaum unterscheiden.
Spannend wird es erst mit den geänderten Vergasern.
Direkt betätigte Schieber oder Unterdruckvergaser, da hört man den Unterschied :-)
stj
Beitrag von stj »
So sieht das jetzt mal aus bei mir. Da die Luft erst durch den Rahmen geht und dann in die Vergaser hört man keinen unterschied. Als Sieb ist erst ein grobes, dahinter ein feinmaschiges Edelstahlsieb eingebaut.
Gruss Thomas
gondelschnitzer
BMW, R12R, 2007
Fahr doch mit deiner Lösung mal bei deinem netten TÜV-Prüfer vorbei und frag mal was er davon hält. Sieht übrigens .daumen-h1: aus.
Gruß Marcus
