Hat hier jemand schon die selbe Erfahrung gemacht betreffend Motorabdichtung an der CB550 Four:
Die Nockenwelle hat links und rechts je einen Deckel. Ein solcher wird durch 1 mittig angebrachte Kreuzschlitzschraube gehalten. Der Deckel hat zwei Zapfen, die mit jeweils mit 1 O-Ring 6x3 versehen werden und nach Montage damit zwei Bohrungen im Zylinderkopf (links+rechts der Welle) abdichten.
Aufgrund Ölverlusten an dieser Stelle und nach Austausch der O-Ringe durch ORIGINAL-Ersatzringe 6x3 ist die Dame an dieser Stelle noch immer undicht. Beim Einbau etwas falsch zu machen ist nahezu ausgeschlossen.
Was hilft??
Ratlos, Grüsse
Larry
CB 550 Four - Neue O-Ringe 6x3 undicht
- stevihonda
- Motorrad:: fiedler cb 750,cb 750 rennratte und diverse andere
Re: CB 550 Four - Neue O-Ringe 6x3 undicht
bin zwar nicht der 550er spezi aber nimm doch einfach nen etwas größeren oring zb. 6x 3,5 oder gut fettfreimachen und mit dirko ht einsetzen
mfg stephan
mfg stephan
http://stevihonda.blogspot.de
