Ich versuche gerade meine Gabel zu zerlegen um diese komplett zu restaurieren, Tauchrohr soll lackiert/Pulverbeschichtet, Standrohr von Rost befreit, alle Dichtungen erneuern, tiefer gelegt und eventuell eine neue Feder verbaut werden.
Nun scheitere ich an der unteren Schraube zwischen den zwei Stehbolzen die innen den Dämpfer festhält(!?).
Zwar dreht sie sich mittlerweile, allerdings drehen sich die Innereien mit und die Schraube wird nicht lose...
Versucht habe ich bereits die Gabel wieder zusammen zu bauen damit die Federn evtl genug Gegendruck aufbauen, leider erfolglos, die Schraube dreht durch...
Gibt es irgendwelche Geheimtipps wie man die Innereien kontern kann!?
Das wäre eine große Hilfe!:)
Herzlichen Dank und beste Grüße
Fabi
Nachtrag: Eben versucht mit einem Spanngurt die Gabel zu komprimieren damit mehr Gegendruck innen herrscht, erfolglos...
