Überlaufender Vergaser CB250K4
Jan
Beitrag von Jan »
ich hab ein Problem mit den Original Keihin Vergaser an einer von meinen 72er CB 250 K4. Der Rechte läuft permanent über und hat schon 2 komplette Tankfüllungen über Nacht in der Garage verteilt, denn zu allem Überfluss ist der Benzinhahn nicht dicht. Ich weiss wirklich nicht mehr, woran es liegt. Ich habe ein neues Keyster Reparaturkit verbaut (Schwimmernadel getauscht, Dichtungen...), dann hab ich die Schwimmer mal auf Verdacht getauscht (gegen gebrauchte, die aber gut aussahen). Dann die den Schwimmeranschlag etwas mehr hochgebogen, aber es tropft weiterhin aus dem Ablaufschlauch. Inzwischen Gott sei Dank "nur" noch, wenn der Hahn auch auf ist, sprich während der Fahrt. Den Benzinhahn werde ich zeitnah ersetzen, aber das löst mein Problem leider nur bedingt.
Wer weiss Rat?
Cheers
Jan
http://images.cmsnl.com/img/partslists/ ... 9_112e.gif
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Überlaufender Vergaser CB250K4
Beitrag von Nille »
Hätte als erstes auf jeden Fall den Schwimmerstand in Verdacht gehabt, aber den hast du dann ja schon früher dicht gemacht. Vllt dichtet die Ablaufschraube auch nicht mehr richtig, kann eig. ja nichts anderes mehr sein. Gruß
Jan
Re: Überlaufender Vergaser CB250K4
Beitrag von Jan »
Das Überlaufröhrchen wars! Hatte nen Sprung...
