Hallo erstmal und danke für die Aufnahme.
Ich habe folgendes vor und brauche etwas Hilfe. Ich möchte eine Yamaha XS360 Bj.78 zu einem Bratstyler umbauen. Ich möchte die Serien Guss Felgen gegen Klassische Speichen Felgen tauschen. Und hier kommt das Problem: Für Vorne kein Thema. Da hab ich bereits eine Felge mit Bremsscheibenaufnahme. Aber hinten scheint das wohl ein bissel blöd zu sein. Weder bei Ebay hier oder in den Staaten bekomm ich eine solche Felge. Wenn man hier im Forum sucht dann findet man wohl Ideen aber die drehen sich um den Umbau auf Trommelbremse hinten, in Verbindung mit einer anderen Schwinge. Ansich OK aber ich wollte nicht Mischmasch haben (Scheibe vorne und Trommel hinten). Gibt es überhaupt eine Speichenfelge für hinten mit Scheibe ?
Was gibt es hier für Alternativen ? Kann ich eine Hinterrad Felge von einer XS650 nehmen (sollte ich mal eine mit Scheibenaufnahme finden) oder kennt jemand einen Typ von Felge die ich Neu erwerben kann, sprich eine Universal Felge?
Vielleicht hat jemand schon dasselbe Problem gehabt... ?!
Yamaha XS 360 Speichenfelgen
GonzoXS360
- Motorrad:: Yamaha XS 360 Bj 1978 im Umbau
Yamaha TDM 900A Bj 2004 Neuerwerb ;-)
Suzuki RF 600 R Bj 1996 Tagesmoped
- HansP
- Motorrad:: 1-2 XS650 2,5 TR1
Re: Yamaha XS 360 Speichenfelgen
GonzoXS360 hat geschrieben: Gibt es überhaupt eine Speichenfelge für hinten mit Scheibe ?
hallo
Speichenhinterrad mit Bremsscheibe gibt es auch bei der XS650 nicht . Ich würde allerdings nicht nach einer Felge suchen sondern nach einer Nabe an der sich eine Scheibenbremse befestigen läßt
Hans
Die Leute die sagen ,, Das geht so nicht!" sollten nicht denen im Weg stehen die es gerade machen .
Ja, es gibt die RD 400 Felge als Speichenversion mit Scheibe hinten, ist aber Sehr selten, ich hatte die für meine XS 500 gekauft.
viele Grüße pete
- Rumpelwicht
- Motorrad:: Yamaha SR 500 48T Bj. 1987
Ich meine die RD 250 hatte kurzzeitig auch eine Scheibenbremse hinten. Ich hab so eine Felge für meine XS 400 mit Scheibenbremse hier liegen. Sie ist nur leider nicht zu verkaufen. Aber da hat mal jemand durch Anpassung der Achse die Felge für die XS passend gemacht.
Viele Grüße, Gerd.
SR 500 Café Racer: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 249&t=3331
XT 600 Scrambler: https://www.caferacer-forum.de/viewtopi ... 77&t=20107
- olofjosefsson
- Motorrad:: Motobsawatriumphtonsonha......
Was spricht denn gegen einhinterrad mit trommelbremse ?
Ist doch eh schoener und wohl einfacher zu bekommen.
Gruss und Danke,
Olof
Olof
- Rumpelwicht
Die späteren XS mit Trommelbremse haben eine längere Schwinge. Wenn man also auf die Schwinge umrüstet (was vom Rahmen her ginge), dann ändert sich da die Geometrie und die Optik (z. B. der Abstand zum Heckkotflügel).
Nur so nebenbei... :-)
Viele Grüße, Gerd.
- HansP
Schau dir mal das Hinterrad der XT 600 typ 2 KF an.
Hans
Hans
GonzoXS360
Okay danke erstmal für die zahlreichen antworten. Also die schwinge wollte ich nicht unbedingt ändern. Das mit Länge wusste ich auch. Aber ich wollte soviel wie möglich ubernehmen.
Die Felge von XT 600 hab ich mir angesehen. Hat aber auch nur trommel oder vertue ich mich da jetzt ?
Wenn es gar keine andere Lösung gibt werde ich wohl eine originale Felge mit speichern mit trommle für 360 kaufen . Die hab ich schon bei den Amis gefunden. Dann brauch ich nicht die schwinge ändern ....
- Rumpelwicht
Die XT 600 2KF hatte Scheibenbremse hinten. Aber die wird sicher auch nicht einfach so passen. Und ich bin mir nicht sicher, ob die nicht zu breit ist. Die XT hat hinten mindestens nen 120er Reifen bzw. 4.00 drin.
Viele Grüße, Gerd.
- Dan
- Motorrad:: XS 650
Guzzi 850 T4 - Wohnort: 24641 Sievershütten
Bei den Crosser-Felgen (XT DR APRILLIA etc) solltest Du beachten:
17" Felge
Recht breite Nabe
Sehr grosser Bohrkreis fürs Kettenrad
Auffinden eines passenden Bremszangenträgers
Ich hatte mal mit ner Dr350-Nabe/18" Akrontfelge + TT600 Schwinge für mein XS650-Spinnprojekt rumgespielt.
Letztendlich hab ich das aber wegen des riesen Kettelblattes verworfen. Unter 42 Zähnen geht da nix.
Gruss Dan
17" Felge
Recht breite Nabe
Gruss Dan
Mit fröhlichem Grunzen
Dan
Dan
