bremskolben gängig machen
Lowrixx
Motorrad:: Yamaha xt 600 Bj.: 88
Yamaha RD 250 Bj.: 76
Beitrag von Lowrixx »
moin,
Hab da mal ein anliegen und zwar ist bei meiner rd vorne die bremse fest ... bzw lose aber sie fährt halt nicht aus (bremskolben) . Wie kann ich die lösen ? lagen jetzt eine nacht in benzin weil das helfen soll ... hilft nix ... rost off ... hilft nicht ... druckluft hilft auch nicht ... würde ganz ungern ein loch rein bohren gewinde rein und dann mit einer schraube raus drehen ... also tipps zur rettung?
mfg
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Re: bremskolben gängig machen
Beitrag von triplesmart »
Hi,
Nichmal Druckluft hilft? :wow:
OK, dann den Bremssattel wieder an das Bremssystem anschließen...olle Bremsflüssigkeit rein, entlüften und den Kolben mit der Bremspumpe rausdrücken....der geht ja jetzt viel weiter raus, da keine Bremsscheibe mehr dazwischen ist. Manch einer hat wohl auch einen Fettpressnippel mit der Entlüfterschraube verbunden und den Kolben mit einer Fettpresse rausgepresst.
Dirk
PS
Sicher, dass Druckluft nicht funzt? Da ist echt wumms dahinter!
PPS
Und den da (oder vergleichbar) solltest Dir schonmal kaufen - wirst es brauchen: http://www.2takte.de/product_info.php?i ... ab-73.html
PPPS
Und natürlich die Zylinder von dem Bremssattel schön vorsichtig (mit Fingernagel oder Holz) saubermachen....wirklich SAUBER. Auch in den Nuten wo die Dichtgummis reinkommen.
Orange statt Chrom!
Lowrixx
genau so stand ich auch da . haben sogar 8 bar auf der anlage und keine chance mittlerweile bewegt er sich 1 mm raus und mit sehr viel druck 1 mm wieder rein ... mit dem druck des bremssystems habe ich es schon probiert war mein erster versuch ...
Moin !
Hör auf Dirk.
Mach das gut oder garnicht.
Da hängt Dein Leben dran und sparen am falschen Ende ist hier nicht angesagt.
Nicht böse sein, aber wenn Du das nicht selber kannst,
gib es wem, der das kann und Erfahrung damit hat.
triplesmart
8 Bar? Und der fliegt Dir nicht um die Ohren?
:wow:
Hmmmmmm - heftig.
Irgendwo hab ich mal gelesen, dass es Leute gibt, die stopfen Seifenraspel in das Loch wo normalerweise die Bremsleitung
sitzt...und schrauben eine passende Schraube drauf....und bauen so einen hydraulischen Druck auf. Hab's nur gelesen, nicht selbst probiert....aber der Ansatz erscheint mir Richtig....Du mußt irgendwie bös Druck da innen aufbauen....ob's mit Fett geht?
Dirk
Orange statt Chrom!
Acht Bar sind ´n Witz gegen hydraulischen Druck.
Selbst popeligste Flexleitungen werden mit 250 Bar geprüft.
Nachti, Jochen !
Lowrixx
hab da eine große fettpresse liegen werde es damit mal probieren ;) danke für die tipps und drückt mir die daumen :P
steppenwolf
Motorrad:: KZ750e
Beitrag von steppenwolf »
Bei mir trat das gleiche Phänomen auf.
Erst nachdem ich den Kolben einige Wochen (!!!!) in WD 40 gebadet habe ließ er sich
bewegen.
Viel,Erfolg! .daumen-h1:
Frank
Blackhawk
Motorrad:: Projekt + Joghurtbecher
Beitrag von Blackhawk »
Pack das Ding über Nacht in den Gefrierschrank und danach gleich in den Backofen. Das hat schon bei so einigem geholfen
Lowrixx
mit dem backofen habe ich auch schon gehört nur wie hoch wählt man da die temperatur ?? hab angst das die dichtung schmilzt und das am ende noch verklebt ...
Zurück zu „Bremsanlage“
