Lambda Test Geräte
ZeeBee
Motorrad:: CB 500
Lambda Test Geräte
Beitrag von ZeeBee »
Hallo !
Ich spiele mit dem Gedanken mir so eine Lambda-Anzeige mit mit einer Breitband-Lambda-Sonde
zu kaufen und hab davon aber überhaupt keine Ahnung.
Ich denke mal schon das es zumindest für Grundeinstellungen und Gesamtüberwachung irgendwo
sinnvoll sein könnte.
Hat sich jemand so etwas eingebaut und kann da was empfehlen ? Die Sonden scheinen zumindest
immer die Gleichen zu sein... gibt aber verschiedene Anzeigen etc.
:salute:
Val78
Motorrad:: CB 125T
Re: Lambda Test Geräte
Beitrag von Val78 »
Moin!
Auf der Seite von CY-Andi in der Rubrik Tips&Tricks findest Du eine gute.
Die verwende ich seit Jahren.
So long!
Val78
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Beitrag von GeraldR »
Hallo!
Ich habe mir so einen Lambda-Tester von Kedo schon vor ein paar Jahren gekauft und bereits einige stark veränderte Motoren damit neu abgestimmt! Funktioniert einwandfrei, wenn man systematische Testreihen einhält.
Der erste Tester den ich gekauft habe war zwar fehlerhaft, wurde von Kedo aber anstandslos umgetauscht.
Im Moment habe ich gerade den Motor meines XJ600-Umbaus in Arbeit und kann das Gerät nur restlos empfehlen!
für mich stellt sich nur die frage, wenn man keine ahnung davon hat, warum kauft man sich sowas dann?
ZeeBee
Motorrad:: CB 500
Danke schonmal für Eure antworten...
@GalosGarage
öööööhm ,um mal Ahnung davon zu haben.... :!: :?:
(in letzter Zeit sind hier irgendwie manche seltsam , muss wohl am schlechten Wetter liegen :shock: )
machts gut :salute:
aha, bin ich seltsam, weil ich das nachfrage?
ist ja auch nicht ein teil, was man immer braucht, von daher....
von mir aus kannste kaufen was du willst.
MisterT
Beitrag von MisterT »
Für Motorräder ist die MTX-L von innovate meiner Meinung die Beste Wahl. Preis/Leistung ist top. Wenn man sich damit auseinander setzt bekommt man des aber schnell raus, von daher würde ich GalosGarage Fragestellung nochmal aufgreifen wollen.
Wahrscheinlich wird der nächste Threat: "ich habe eine MTX-L Breitbandlamda, was nun?" :lachen1:
Kleines Späßle am Rande...
ZeeBee
Motorrad:: CB 500
Also ich hab mir jetzt das MTX-L geholt , und........ :mrgreen:
Nee alles gut, wirklich wahnsinnig kompliziert die Technik :friendlyass: , funzt bis jetzt prima und ist
sehr aufschlussreich.....
MisterT
Das Ding ist zum Anschließen und ablesen für jedermann gebaut..was soll daran kompliziert sein? Stecker in dafür vorgesehene Buchse stecken? :hammer:
Du musst halt wissen, wann welcher Wert angezeigt werden sollte und wann welcher Wert eher uncool ist. Das ist schon stark Fahrzustands- und beim Vergaser auch Temperatur abhängig.
Was hast du für Motorrad und was wurde am Motor gemacht?
EnJay
Beitrag von EnJay »
Ich hab auch mal überlegt mir was zu basteln um Vergaser besser abzustimmen.
Und mit basteln mein ich wirklich basteln.
Und zwar gibts von Bosch direkt nen Microchip der direkt die Auswertung der Sonde und die Regelung der Sondenheizung übernimmt und digital den Lambdawert ausgibt. Schließt man daran zb nen Arduino Baord an (Microcontrollerbaord was sich auch für Laien echt easy Programmieren lässt und verdammt günstig ist) kann man das Lambda auf ner ANzeige ausgeben lassen und auch mitloggen. Fummelt man dann noch nen Poti oder ähnliches an den Vergaser an hat man noch schön einen Lastwert und bastelt man sich noch ne Abnahme der Zündpulse nen Drehzahlsignal.
Das Ganze könnte man dann schön bequem Zuhause nach einer Fahrt auswerten und genau sehen in welchen Bereichen das Gemisch wo steht. Und wenigstens bekommt man da den Wert dann auch als Lambda angezeigt :-D. Zumindest mir liegen die Massenanteile eher weniger. Ich seh gerne Lambda.
Mal sehen ob ich mal die Zeit dafür finde. Kosten sind da dann noch geringer. Der Bosch chip kost ~5€, nen Arduino Board ist auch unter nem 5er zu haben. Einzig teure ist die Lambdasonde. Da sollt man dann wie bei dem Set eine Bosch LSU nehmen. Die kosten dann glaub ich so ab 80€.
Zurück zu „Abgasanlage“
