Gemisch-schraube Vergaser GT 550 Kawasaki
ahura
Motorrad:: 87er GT 550 Kawasaki
Beitrag von ahura »
Hallo zusammen
Kann mir jemand zwei fragen zu folgendem Bild beantworten?
1. Beim Pfeil links, dieser Gumminoppen ist bei mir ziemlich gebrochen, wofür ist der da? Wenn ich ihn anhebe droht mir der Motor aus zu gehen und man hört ein Zischendes geräusch, Falschluft?
2. Ich suche die Gemisch-schraube um das Gemisch ein zu stellen, die Kiste läuft übelst fettig. Ich dachte mir es könnte nur diese Messingschraube sein, und fing langsam an dran zu drehen, aber plötzlich kam Benzin da raus.
Vielen Dank schonmal.
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Re: Gemisch-schraube Vergaser GT 550 Kawasaki
Beitrag von vanHans »
Nummer 1 ist der anschluss für Unterdruckmessuhren zum Vergaser synchronisieren und muss bei normalem Betrieb verschlossen sein.
Nummer 2 ist die Ablassschraube der Schwimmerkammer
ahura
Beitrag von ahura »
Danke für die fachkundige Antwort!
Dann muss ich jetzt nur noch wissem wo die Schraube ist mit der man das gemisch einstellen kann.
vanHans
Meist ist diese auf der Unterseite der Vergaser. Vorne an der Motorseite
ahura
Beitrag von ahura »
Gleich mal nachschauen gehen, da waren zwar schrauben, sahen aber eher danach aus als ob sie zur fixierung dienen.
vanHans
ahura
Beitrag von ahura »
Danke schonmal, das Bild mit dem Vergaseraufbau ist super.
Ich habe zwei Bilder gemacht, habe die Schraube nämlich wieder nicht gefunden.
Hier ein Bild von der unteren Motorseite:
Und hier eins von der unteren Luffiseite
Wer die Gemisch-schraube findet bekommt ein Bier! (wirklich)
ahura
Beitrag von ahura »
Keiner eine Ahnung wo die Gemischrschraube ist? In den Explosionszeichnungen finde ich ebenfalls nichts, was mich langsam zu der Vermutung führt, dass ich gar keine Gemischschraube habe die sich von aussen bedienen lässt.
Stifflersmom1984
Motorrad:: Kawasaki Z550 GT
Beitrag von Stifflersmom1984 »
Also meine Gemischschraube sitzt hier.
Laut Rep. Handbuch wurde bei den Amivergasern das Loch mit einem Stopfen oder einem Lack verschlossen.
Popel da mal mit nem Schraubenzieher rum ob da was nachgibt.
MfG Micha
Das Leben ist zu kurz um ein hässliches Mopped zu fahren!!!
ahura
Beitrag von ahura »
Hallo Stiflersmom
Ich habe wirklich gehofft, dass du dich meldest!
Vielen lieben Dank, werde heute gleich mal nachschauen und euch bescheid geben.
Im moment geht wirklich alles schief mit diesem Bike :(
Danke und Gruss
