Drehzahlmesserwelle loch verschließen
axeka1510
Motorrad:: GS 750 /79
Beitrag von axeka1510 »
Kann mir wer nen Tipp geben wie ich das Loch der Drehzahlmesserwelle verschließe, ich hatte es mit der schraube der Welle versucht & dort eine schraube verbaut aber das funktioniert so nischt .
Aber ich musste heute leider verstellen das dort Öl raus kommt , wer sehr dankbar über Tipps wie man das Problem simpel lösen kann .
:rockout:
Schraubst du noch oder fährst du schon?
didi69
CB 750 RC01 Bj. 79
Re: Drehzahlmesserwelle loch verschließen
Beitrag von didi69 »
Moin...
das hab ich doch schon mal gelesen irgendwo...
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... ser#p68977
auf Seite 4
axeka1510
Du meinst den Blindstopfen , nur wie soll ich das bewerkstelligen .
axeka1510
Ich gebe es auf habe es mit Flüssigmetall versucht, aber ich bekommen den Sch... nicht dicht .
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
Ich hab die Mutter mit einem Stopfen aus dickem Dichtungspapier verschlossen.
Dirk
Orange statt Chrom!
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Beitrag von lemmiluchs »
hi.
schneid dir doch von der ummantelung der drehzahlmesserwelle den stopfen, der sonst dort hineinkommt, zurecht und verschliesse diesen innen mit meinetwegen dirko oder dergleichen..
dann drücst du ihn wieder hinein.... :rockout:
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
axeka1510
Ok dann werde ich gleich mal nach Louis , ist da generell ne Dichtung unter der Mutter oder reicht das wenn man nur die Mutter wieder reinschraubt ?.
Wenn da ein Bild wäre, dann wäre das auch für Leute verständlich, die nicht dieses Motorrad in der Garage haben. So ist das für mich ein: Ähhh, ich hab das was am Zeh, wer weiß Rat?! Und nen Deckel mit Gewinde anzufertigen war doch noch nie sooooo ein Thema.
Beitrag von Dengelmeister »
@ grumbern: Good Posting !!! .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
axeka1510
grumbern hat geschrieben: Und nen Deckel mit Gewinde anzufertigen war doch noch nie sooooo ein Thema.
@ grumbern Doch wenn man die Möglichkeiten nicht hat ist das ein Problem.
Und @ lemmiluchs es hat Funktioniert das zeug ist echt gut vielen Dank .daumen-h1: .
