Seite 1 von 2
Drehzahlmesserwelle loch verschließen
Verfasst: 28. Jul 2014
von axeka1510
Kann mir wer nen Tipp geben wie ich das Loch der Drehzahlmesserwelle verschließe, ich hatte es mit der schraube der Welle versucht & dort eine schraube verbaut aber das funktioniert so nischt .
Aber ich musste heute leider verstellen das dort Öl raus kommt , wer sehr dankbar über Tipps wie man das Problem simpel lösen kann .
:rockout:
Re: Drehzahlmesserwelle loch verschließen
von didi69
Moin...
das hab ich doch schon mal gelesen irgendwo...
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic ... ser#p68977
auf Seite 4
von axeka1510
Du meinst den Blindstopfen , nur wie soll ich das bewerkstelligen .
Verfasst: 31. Jul 2014
von axeka1510
Ich gebe es auf habe es mit Flüssigmetall versucht, aber ich bekommen den Sch... nicht dicht .
von triplesmart
Ich hab die Mutter mit einem Stopfen aus dickem Dichtungspapier verschlossen.
Dirk
Verfasst: 1. Aug 2014
von lemmiluchs
hi.
schneid dir doch von der ummantelung der drehzahlmesserwelle den stopfen, der sonst dort hineinkommt, zurecht und verschliesse diesen innen mit meinetwegen dirko oder dergleichen..
dann drücst du ihn wieder hinein.... :rockout:
von axeka1510
Ok dann werde ich gleich mal nach Louis , ist da generell ne Dichtung unter der Mutter oder reicht das wenn man nur die Mutter wieder reinschraubt ?.
von grumbern
Wenn da ein Bild wäre, dann wäre das auch für Leute verständlich, die nicht dieses Motorrad in der Garage haben. So ist das für mich ein: Ähhh, ich hab das was am Zeh, wer weiß Rat?! Und nen Deckel mit Gewinde anzufertigen war doch noch nie sooooo ein Thema.
Verfasst: 2. Aug 2014
von Dengelmeister
@ grumbern: Good Posting !!! .daumen-h1: .daumen-h1: .daumen-h1:
von axeka1510
grumbern hat geschrieben: Und nen Deckel mit Gewinde anzufertigen war doch noch nie sooooo ein Thema.
@ grumbern Doch wenn man die Möglichkeiten nicht hat ist das ein Problem.
Und @ lemmiluchs es hat Funktioniert das zeug ist echt gut vielen Dank .daumen-h1: .
