Seite 1 von 2
Funkfernbedienung ?
Verfasst: 31. Jul 2014
von Hotte78
Hat von euch jemand ne FfB verbaut ?
Also so das man gar keinen Schlüssel mehr benötigt ?
Wäre froh um Hinweise wo ich solche Teile ordern kann und wie/wo man sie "unsichtbar" verbaut
Beste Grüsse
Re: Funkfernbedienung ?
von Rysva
von EnJay
Keine FFB, aber RFID "Schlüssel" gibts ich meine von Motogadget wars.
Bei dem System hast du nen Chip am schlüsselbund (oder wo auch immer) und hälst den kurz an den RFID Leser den du auch irgendwo hinter ner Verkleidung oder so verbauen kannst und kannst dann fahren.
"Aufschließen" brauchst du dann wohl nur jedes mal wenn du losfahren willst einmal. Wo der Chip danach ist ist sch*** egal.
Nachteil von dem System ist dann nur, dass du zb den Chip verlieren oder zB zuhause liegen lassen kannst nachdem du das Mopped angemacht hast. Dann stehst du nachher irgendwo in der Knüste und bekommst das Mopped nicht mehr an :-D
Ein Fernbedienungssystem gibts meines Wissens nach nicht zum nachrüsten fürs Motorrad. Könnte man aber mit Sichherheit auch mit etwas Geschick basteln. Einfach ein FFB Nachrüst Set fürs Auto kaufen und dann mit Relays ne Flip Flop Schaltung aufbauen und das Öffnen Signal als Set Signal von der Flip Flop Schaltung benutzen und das Schließen Signal als Reset.
ABER: Bei der Güllepumpe (zumindest bei meiner Euro) ist das Zündschloss gleichzeitig auch das Lenkradschloss. Und das ist vom TÜV gefordert! Falls du das nicht mehr hast brauchst du eine Ausnahmegenehmigung, dass du eine "lose Diebstahlsicherung" mitführen darfst. Und das wird vermutlich sowohl teuer als auch schwierig.
Edit: verdammt.. da war jemand schneller. Zumindest lag ich mit Motogadget richtig
von Rolandd
Hört sich ja nett an... Wie schaltest Du aus? Über den Kill-Schalter?
Roland
von hdrider
motogadget funktioniert super.... nachteil: du musst immer sehr nah dran und lässt sich nicht hinter metallteilen verstecken...
was auch gut und vorallem günstig funktioniert ist das hier:
http://www.ebay.de/itm/321422925236
zum ausschalten einfach ein relais dazwischen schalten.
grüße
alex
Verfasst: 4. Aug 2014
von Rolandd
Danke. Das wird meine nächste Winterarbeit.
Grüße Roland
von f104wart
Okay, aber jetzt mal ganz doof gefragt: Welchen Vorteil soll so eine Fernbedienung haben?
von Moppedmessi
f104wart hat geschrieben:Okay, aber jetzt mal ganz doof gefragt: Welchen Vorteil soll so eine Fernbedienung haben?
Das habe ich mich auch gerade gefragt.
Würde damit auch das Lenkradschloß betätigt?
Sorry für die blöde Frage.
von f104wart
Moppedmessi hat geschrieben:f104wart hat geschrieben:Okay, aber jetzt mal ganz doof gefragt: Welchen Vorteil soll so eine Fernbedienung haben?
(rad)schloß betätigt?
Nee, kann ja nicht. Das Lenkschloss ist rein mechanisch. ...klar, theoretisch ist auch das machbar, aber...
von Moppedmessi
hehehe, natürlich Lenkschloß
Ich bin da nicht up to date.
Hätte ja sein können das es im Zweiradbereich mittlerweile auch so eine Art elektronische Lenk(rad)verriegelung gibt.
