Funkfernbedienung ?
Hotte78
Motorrad:: cx 500 PC 01
CX 500
BMW 1100 RT
Funkfernbedienung ?
Beitrag von Hotte78 »
Hat von euch jemand ne FfB verbaut ?
Also so das man gar keinen Schlüssel mehr benötigt ?
Wäre froh um Hinweise wo ich solche Teile ordern kann und wie/wo man sie "unsichtbar" verbaut
Beste Grüsse
Für Stress hab ich keine Zeit
Rysva
Motorrad:: Kingston R100RS Turbo
Norton Commando 850
Re: Funkfernbedienung ?
Beitrag von Rysva »
Schau mal hier: http://motogadget.com/de/elektrik/rfid- ... hloss.html
Habe ich verbaut und funzt prima! .daumen-h1:
Greg
EnJay
Beitrag von EnJay »
Keine FFB, aber RFID "Schlüssel" gibts ich meine von Motogadget wars.
Bei dem System hast du nen Chip am schlüsselbund (oder wo auch immer) und hälst den kurz an den RFID Leser den du auch irgendwo hinter ner Verkleidung oder so verbauen kannst und kannst dann fahren.
"Aufschließen" brauchst du dann wohl nur jedes mal wenn du losfahren willst einmal. Wo der Chip danach ist ist sch*** egal.
Nachteil von dem System ist dann nur, dass du zb den Chip verlieren oder zB zuhause liegen lassen kannst nachdem du das Mopped angemacht hast. Dann stehst du nachher irgendwo in der Knüste und bekommst das Mopped nicht mehr an :-D
Ein Fernbedienungssystem gibts meines Wissens nach nicht zum nachrüsten fürs Motorrad. Könnte man aber mit Sichherheit auch mit etwas Geschick basteln. Einfach ein FFB Nachrüst Set fürs Auto kaufen und dann mit Relays ne Flip Flop Schaltung aufbauen und das Öffnen Signal als Set Signal von der Flip Flop Schaltung benutzen und das Schließen Signal als Reset.
ABER: Bei der Güllepumpe (zumindest bei meiner Euro) ist das Zündschloss gleichzeitig auch das Lenkradschloss. Und das ist vom TÜV gefordert! Falls du das nicht mehr hast brauchst du eine Ausnahmegenehmigung, dass du eine "lose Diebstahlsicherung" mitführen darfst. Und das wird vermutlich sowohl teuer als auch schwierig.
Edit: verdammt.. da war jemand schneller. Zumindest lag ich mit Motogadget richtig
Rolandd
Motorrad:: Triumph Bonneville SE 2009
Beitrag von Rolandd »
Rysva hat geschrieben:Schau mal hier: http://motogadget.com/de/elektrik/rfid- ... hloss.html
Hört sich ja nett an... Wie schaltest Du aus? Über den Kill-Schalter?
Roland
Wer sich schnell bewegt, bleibt länger jung. Wenn Du schnell genug bist, kannst Du Dich auf einmal an die Zukunft erinnern.
hdrider
Motorrad:: HD, Street Bob, 2013
Honda, cx500c, 1981
BMW R45, 1980
BMW R65, 1984
Beitrag von hdrider »
motogadget funktioniert super.... nachteil: du musst immer sehr nah dran und lässt sich nicht hinter metallteilen verstecken...
was auch gut und vorallem günstig funktioniert ist das hier:
http://www.ebay.de/itm/321422925236
zum ausschalten einfach ein relais dazwischen schalten.
grüße
alex
Rolandd
Danke. Das wird meine nächste Winterarbeit.
Grüße Roland
Okay, aber jetzt mal ganz doof gefragt: Welchen Vorteil soll so eine Fernbedienung haben? :dontknow:
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
Beitrag von Moppedmessi »
f104wart hat geschrieben:Okay, aber jetzt mal ganz doof gefragt: Welchen Vorteil soll so eine Fernbedienung haben? :dontknow:
Das habe ich mich auch gerade gefragt.
Würde damit auch das Lenkradschloß betätigt?
Sorry für die blöde Frage.
Moppedmessi hat geschrieben:
Würde damit auch das Lenk(rad)schloß betätigt?
Nee, kann ja nicht. Das Lenkschloss ist rein mechanisch. ...klar, theoretisch ist auch das machbar, aber...
Moppedmessi
Motorrad:: Ja.
hehehe, natürlich Lenkschloß :banghead:
Ich bin da nicht up to date.
Hätte ja sein können das es im Zweiradbereich mittlerweile auch so eine Art elektronische Lenk(rad)verriegelung gibt.
