der Umbau meiner Kz750 nimmt so langsam Gestalt an, aber jetzt treibt mich die Elektrik in den Wahnsinn
Folgendes Problem habe ich mit meinen LED blinkern:
Mit einem lastunabhängigen Relais blinken beim links- oder rechtsblinken alle Blinker gleichzeit und im richtigen Takt (wie Warnblinker).
Nach internetrecherche habe ich heute das Kellermann r2 Relais verbaut.
Wenn ich das Relais dreipolig anschließe (ohne die Zusatzkabel die an den Pluspol der vorderen oder hinteren Blinker geklemmt werden) blinken wieder alle Blinker gleichzeitig und im richtigen Takt.
Wenn ich dann die beiden Kabel an den Pluspol der hinteren Blinker anklemme tritt nicht der gewünschte Effekt ein, dass nur eine Seite blinkt, sondern die Blinkfrequenz erhöht sich lediglich deutlich aber es blinken immer noch alle Blinker.
Jungs ich bin ratlos...
Wenn einer eine Idee hat bin ich dankbar.
P.s. so sieht das Teil aktuell aus...
Grüße,
Udo
