Alu matt
duc985
Motorrad:: Pseudo Le Mans
Tuono V4
Alu matt
Beitrag von duc985 »
weiß jemand von euch wie und womit man Alu richtig bearbeitet um eine matte Oberfläche zu bekommen ?
hier kann man das schön vorne am Schutzblech erkennen :
http://www.kaffee-maschine.net/html/maschine12_1.php
Merci
Harley -> Umwandlung von Benzin in Lärm ohne das Nebenprodukt Leistung <-
blade900
Motorrad:: Ducati 900SS
Re: Alu matt
Beitrag von blade900 »
denke mit glasperlenstrahlen sollte das Ergebnis ähnlich aussehen
Oette
Re: Alu matt
Beitrag von Oette »
Hmm... Ich weiß ja nicht. Habe meinen Motor glasperlengestrahlt und das ist schon etwas rauher. Aber evtl Glasmehl bringt so einen Schimmer...
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Alu matt
Beitrag von Marlo »
Natron strahlen mach eine seidenmatte Oberfläche.
EnJay
Re: Alu matt
Beitrag von EnJay »
Ich hab schon öfters mit Aluoxydpulver gestrahlt. Das gibt so Oberflächen in der Art. Schön gleichmäßig matt, aber ziemlich glatt (so glatt, dass ein Bremshebel nach Kurzem benutzen poliert aussah :-) )
Natron (oder auch Sodastrahlen genannt) könnte auch so Oberflächen verursachen. Bei dem Strahlen legst du aber nur die originale Oberfläche frei. Da das Strahlen damit nichts vom Alu abträgt. Also wenn du schon geschliffen hast oder sowas wirste die Oberfläche damit nicht so hinbekommen.
Was vermutlich auch ginge ist Trockeneisstrahlen. Damit stellst du auch die original Oberfläche wieder her ohne abzutragen
sven
Re: Alu matt
Beitrag von sven »
Was auch geht und ein nicht ganz so gleichmäßig mattes Ergebnis bringt ist Schleifvlies,
also sowas: http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... CCYQrQMwAA
Viele Grüße
wulf
Motorrad:: Triumph
Re: Alu matt
Beitrag von wulf »
Genau! Mit Schleifvlies kann man schön "mattieren".
Natürlich hat man aber auch "Schleifspuren".
Hier bei meinem Frontfender wollte ich die "Schleifspuren" aber extra haben....
Da Alu aber empfindlich auf Fett (Fingerabdrücke usw.) reagiert, hab ich den Fender danach mit Klarlack lackiert und den trockenen Lack mit 1500er Naßschleifpapier wieder leicht abgezogen.
Hier das Ergebnis....
Wulf
British Bavaria
wulf
Motorrad:: Triumph
Re: Alu matt
Beitrag von wulf »
Auch meinen (ehemals polierten) Monza-Tankdeckel hab ich mit Vlies bearbeitet.
Hier aber keinen Klarlack verwendet....
Wulf
British Bavaria
duc985
Tuono V4
Re: Alu matt
Merci, also das sieht doch schonmal gut aus. Entweder Fliess oder hier ist auch was nettes zur Oberflächenbearbeitung :
http://www.thriotec.de/eloxierteoberfla ... -buersten/
Re: Alu matt
Beitrag von Dengelmeister »
Hi Leute,
ich würde auch Schleifflies benutzen und dann mit seidenmatten Klarlack überziehen.
Es gibt so Satiniersets zur Verwendung inner Bohrmaschine, damit bekommt man auch schöne Oberflächen hin, wenn einem das Schleifen von Hand zuviel Arbeit ist, guckstdu-->
http://www.google.de/imgres?imgurl=http ... wBg&dur=12
LG Hans
