Hallo zusammen
Vor kurzem habe ich mir eine Honda CB 500 Four Baujahr 77 gekauft und mir ist aufgefallen, dass das Hinterrad etwas weiter links zur Fahrzeugmitte steht. Der Abstand zum Beispiel zwischen Federbein und Reifen ist links viel enger als rechts. Auch das Schutzblech ragt rechts viel weiter über den Reifen als links. Ist das Normal? Denn auf Bildern im Netz kann ich keine Anderen Distanzhülsen zwischen Hinterradnabe und Schwinge erkennen!?
Nicht nur das, auch die beiden Ritzel fluchten nicht, wenn man von hinten durch schaut. D.h die Kette muss einen Bogen machen und das sollte doch nicht so sein.
Meine Frage: Ist das ab Werk so gewesen oder sind bei mir nur die falschen Distanshülsen an der Hinterradachse verbaut?
(Ich denke am Rahmen liegt es nicht)
Grüße vom Felgenputzer
CB 500 Four Hinterrad versetzt??
- Felgenputzer
- Motorrad:: HONDA CB 500 Four, 1972
Yamaha XS 1100, 1978
Re: CB 500 Four Hinterrad versetzt??
Guck doch mal nach ner Explosionszeichung , auf dieser sollte man erkennen können wo welche Hülsen verbaut sind .
Wenn diese dann bei deinem Moped verbaut sind würde ich prüfen ob evtl. falsche Hülsen verbaut sind ( länge ) .
- holger
- Motorrad:: BMW R80ST Umbau, Suzuki GS 750 Umbau, Harley FLT original
Hallo.
Ich würde sagen das es falsche oder falsch verbaute Distanshülsen sind. Wenn der Rahmen oder die Schwinge was weg hätte würde das Rad trotzdem mittig in der Schwinge sitzen. Ist das Rad und die Kette richtig gefluchtet?
- Felgenputzer
Danke für die schnellen Antworten
Nach Explosionszeichnungen hab ich auch schon gesucht, leider nichts gefunden.
Aber in Shops, die Teile fürs Hinterrad anbieten, hab ich genau die Distanzhülsen gefunden, die bei mir auch verbaut sind.
An falschen Hülsen kann es also nicht liegen.
Das Hinterrad hatte ich am Anfang auch gefluchtet aber dann viel mir auf, dass die Kette eben nicht gerade auf das hintere Ritzel zuläuft.
Sollte ich mir neue Distanzhülsen anfertigen lassen? So schräg lassen will ich das Hinterrad eigentlich nur ungern
Nur weil ne Hülse auf einem Bild gleich aussieht wie die die verbaut ist kann sie immer noch andere Masse haben .
Haben die verbauten Hülsen denn das gleiche Mass wie die die verbaut sein müssen ?Aber in Shops, die Teile fürs Hinterrad anbieten, hab ich genau die Distanzhülsen gefunden, die bei mir auch verbaut sind
Guckst Du:Felgenputzer hat geschrieben: Nach Explosionszeichnungen hab ich auch schon gesucht, leider nichts gefunden.
Vorsicht !! Explosionsgefahr !!
Hallo Felgenputzer,
das hier 'dass die Kette eben nicht gerade auf das hintere Ritzel zuläuft' verleitet mich zu dem Gedanken, daß vielleicht nur die Kette nicht sauber gespannt ist. Schon geprüft?
Schöne Grüße, Bambi ... als Endurist eher Wenig-Putzer ...
- Felgenputzer
Danke für den genialen Link "f104wart"! Ich hatte gedacht das halbe Internet nach Explosionszeichnungen abgesucht zu haben, aber anscheinend nicht!
Die Kette ist auf jeden Fall richtig gespannt und ausgerichtet, da ich das komplette Hinterrad ausgebaut hatte um nach einen Fehler zu suchen.
Die rot markierten Distanzhülsen auf den Bildern sind bei mir genauso vorhanden. Leider stehen keine Maße dort, aber die Hülse auf der rechten Seite (also beim Bremsanker) ist bei mir 44mm lang. Vielleicht könnte jemand bei seiner CB 500 Four mal messen?
- Felgenputzer
Hallo zusammen
Nach längerer Zeit berichte ich hier mal wieder meine neuen Ergebnisse, da es vielleicht den einen oder anderen interessieren könnte: Die Distanzhülsen hatte ich einfach mal vertauscht und bemerkt, dass das Hinterrad dadurch fast perfekt in der Mitte ist, das korrekte Spureinstellen aber fast unmöglich, weil dadurch das Hinterrad von oben gesehen sehr "schräg" gestellt werden muss, das Anziehen der Radachse drückt das Hinterrad aber wieder parallel zur Schwinge und die Spur stimmt wieder nicht. Das vertauschen der Hülsen hat aber die Kettenflucht perfekt gemacht!
Heute hatte ich meine Schwinge mal im Eingebauten Zustand genauer angeschaut, und mein Ergebnis in einem Bild zusammengefasst. Ich hoffe ich konnte es gut darstellen: Die Federbeine sind zwar parallel, aber nicht senkrecht zur Federbeinaufnahme oben. Auch ist der Abstand links zwischen Schwinge und Auspuff viel geringer als recht (ist mir vorher schon aufgefallen, dachte aber es sind krumme Auspuffhalterungen, was nicht der Fall ist). Beides und noch einige Messungen haben ergeben, dass die Schwinge krumm ist, dass also die Mitte der Radachse nicht zentral zur Symmetrieachse des Moppeds steht. Sprich: hinten ist die Schwinge weiter links. Das alles erklärt, warum die Rad- und Kettenflucht nicht gestimmt hat. Wie es dazu gekommen ist will ich mir lieber nicht ausmalen
Fakt: neue Schwinge muss her
bb42
Ok, cool, da hast du die Ursache für das komische Fahrverhalten ja endlich gefunden.
Hab mal bei mir gemessen, rechts die Hülse hat 45 mm (oder auch 44, komm da nicht genau dran), links kann ich jetzt nicht messen.
Der Abstand zwischen Reifenkante und Federwindung ist re und li genau gleich.
Auspuff kann ich nichts zu sagen, habe hier einen Scheibl 4-1.
Der Heckfender ist allerdings nicht exakt in der Längeachse des Rades, das ist mir früher schon mal aufgefallen, scheint aber normal zu sein.
Übrigens sind zwischen Reifen (3.50-18) und Schwinge ca. 20 mm Platz, also da passt auch mit der Original-Schwinge ein deutlich breiterer Reifen.
