Frage
christianw
Motorrad:: cb 250 n und cb 400 n
Frage
Beitrag von christianw »
hallo zusammen, ich habe mal ne frage, da ich auf dem gebiet der japaner recht unerfahren bin.......habe eine honda cb 250 n bj 82 und ne cb 400 n bj 81.......gab es die auch ohne kickstarter ? hätte lieber nur kicker, ist da etwas in dieser richtung schon vorbereitet, wie aufwendig ist ein umbau auf kicker ?
besten dank vorab
gruss
chris
Scumbag
Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Re: Frage
Beitrag von Scumbag »
Hi Chris
Die ersten Modelle hatten Kicker, dann nur noch Elektro.
Umbau geht, du brauchst eine Kickstarterwelle, einen Kupplungsdeckel mit Loch für Kickstarter und halt den Kickstarterhebel.
Umbau ist relativ aufwändig da der ganze Motor auseinander muss.
Gruß Micha (der den Umbau auf Kicker für den Winter geplant hat)
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
Re: Frage
OpieWinston hat geschrieben: du brauchst eine Kickstarterwelle, einen Kupplungsdeckel mit Loch für Kickstarter und halt den Kickstarterhebel.
Hier kannst Du Dir anschauen, wie das von innen aussieht.
christianw
Re: Frage
hallo zusammen,
danke jetzt bin ich erst einmal schlauer.....
gruss
chris
