Lagerbuchse ziehen
onkelheri
Lagerbuchse ziehen
Beitrag von onkelheri »
Hallo Leutz,
wer mal ne kleinere Lagerbuchse wechseln möchte, aber keinen Ansatz zum "ziehen" findet und erwärmen, aufgrund des schnellen Wärmeflusses beide Teile ausdehnt(!) sei folgende Methode anempfohlen:
Hier ist der Lagerinnendurchmesser 9 --> verschlissen 9,6 mm und der Gewindebohrer ein M10. Mit etwas Schmierung war angedacht ein Gewinde einzuschneidern und dann mittel Gewindestange einen "Negativhammer" anzuhängen. Aber wie sooft im Leben, war soviel Aufwand nicht nötig: hier drückte sich hier die Buchse schon nach wenigen Umdrehungen aus ihrem Sitz (Lagerschild Anlasser) als der Gewindebohrer den Sacklochgrund berührte ...
Gruß Heri
Zuletzt geändert von onkelheri am 14. Mär 2013, insgesamt 1-mal geändert.
DHL only!
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Re: Lagerbuchse ziehen
Beitrag von vanHans »
a, das funktioniert meist, eventuell etwas erwärmen und dann mit Gefühl...
ErwinMurke
Beitrag von ErwinMurke »
warum nicht Fett rein, Welle reinstecken und einige leichte Hammerschläge.
Wilco
Motorrad:: CB 900 Bol Dor
Beitrag von Wilco »
aber gefährlich, mit einem normalen Gewindebohrer ein sackloch zu schneiden, dafür gibt es extra gewindebohrer.nur nebenbei.;)
gruß Wilco
onkelheri
Wilco hat geschrieben:aber gefährlich, mit einem normalen Gewindebohrer ein sackloch zu schneiden, dafür gibt es extra gewindebohrer.nur nebenbei.;)
Hallo Wilco,
lies bitte nochmal die Abmessungen ... :wink:
Fröhliche Ostern Allerseits ...
Heri
DHL only!
BigChrisXXL
Beitrag von BigChrisXXL »
Ja, sei Vorsichtig bei 9mm!! :grinsen1: Besser ein Loch reinschiessen :lachen1:
http://up.picr.de/13930281wy.jpg
Zuletzt geändert von theTon~ am 31. Mär 2013, insgesamt 1-mal geändert.
Grund: Externes Bild in Link umgewandelt. Bitte beachtet das Urheberrecht!
onkelheri
DHL only!
