Honda» CM185
Max1992
Honda» CM185
Beitrag von Max1992 »
Also ich wollte hier mal mein Projekt vorstellen es handelt sich um eine HONDA CM185.
Das Motorrad hat serie 10PS und einen 185ccm Motor mit 4 Gängen.
Ich habe die Honda von einem Nachbarn übernommen hat mich nur 50€ gekostet. Dementsprechend war auch der Zustand Kabelbaum komplett zerpflügt, blinker sowie tacho voll im arsch und die Sitzbank ähnelte einem BIOTOP....
Hier mal ein Bild von dem Anfangs zustand....
Und Noch eines
Ich wusste erst nicht so richtig was ich mit der kleinen anfangen sollte, aber dann kammen mir erste ideen ich wollte ein kleines leichtes Mopped für den Urlaub bauen was aufs wohnmobil oder einen kleine anhänger passt.
Dann erster SCHOCK 6V ANLAGE also erst mal gekuckt was ich da machen kann nach langem suchen fande ich einen netten Kerl names Manfred H. der mir gleich weiter Helfen konnte und so habe ich jetzt die Lichtmaschiene der HONDA REBEL 250 verbaut die hat auch gleich eine CDI Einheit also noch bessers Zündverhalten wie die vorherige Kontakt zündung.....er konnte mir auch gleich alle Teile dafür verkaufen. Nachdiesem Umbau wollte ich mich dem Vergaser widmen weil mir das nicht gefiel das ein Vergaser 2 zylinder befüllt. Wollte auf Doppelvergaser umrüsten, war dann aber doch etwas Komplizierter also hab ich es dann gelassen und einen etwas größern verbaut.....sie müsste mittlerweile so 13PS haben....wen dann noch selbst gemachte Krümmer kommen ohhhhh holla die waldfee gehts dann ab.
naja hatte dann mal platz genommen und gemerkt das die Federbeine für die Katz sind und die gabel ne überholung brauch also neue federbeine sind jetzt welche von CBF125 sind 2cm länger und 5fach verstellbar.....echt klasse ist jetzt auch für meine 100kilo gut....vorne nur neues gabelöl und die gabel schwarz gemacht.....
Dann gings an die Optik....plan ist den SR500 Tank zu verbauen den ihr hier seht und eine kleine sitzbank vorne bates style scheinwerfer hinten ein kleines rundes rücklicht mit 3,5cm durchmesser....und runder einzeltacho.....achja und ochsenaugen...der lenker ist original sr500
hier seht ihr noch ein paar bilder vom der zeitigen zustand...
Ein paar tipps wären nett in bezug auf farbe des Tankes, habs net so mit farben.
EnJay
Re: HONDA CM185
Beitrag von EnJay »
Wenn dus nicht so mit Farben hast bleibt nur noch eins:
Blank lassen (nur seidenmatter Klarlack drüber und gut). So wie er is sieht er ja schon ziemlich cool aus (vllt den Spachtel vorne abmachen)
Find das könnt gut kommen mit nem Brat Style Sitz (oder wollste nen Höcker?)
Re: HONDA CM185
Da kommen grausame Erinnerungen an meine
2 Fahrstunden in mir hoch. :wow:
Bei dem Gerät ist der Umbau Pflicht. :wink:
Max1992
Re: HONDA CM185
Hahaha spachtel abmachen geht leider nicht....ist ne ziemlich große delle vorne drin...leider habe den tank von einer Unfall sr500....für 15 Euro gekriegt muss lackiert werden....ich dachte an dunkel rot...
Max1992
Re: HONDA CM185
Ne wird ne kleine sitzbank ganz einfach in der Form eines viereckes und zum beziehen alte Lederjacke und der alte sitzkern wird verwendet....nur kürzer und ein Nischen zurecht geschnitten...
Re: HONDA CM185
Whoooot? :roll:
Mach doch eine, wie bei der Commando Roadster. Die ist ohne Höcker, aber schaut eigentlich aus wie eine verkürzte "normale" Sitzbank, mit einem leichten Schwung drin. Ich denke, zu der CM würde das 100%ig passen.
Max1992
Re: HONDA CM185
Ja könnte ich auch machen.....ich weiß es noch net sitzbank kommt ganz zum schluss.....habe heute gesehen das der Tank sehr nahe am Zylinderkopf ist werde ihn etwas höher legen nur damit mir net später der lack kaputt geht von der Hitze des zylinderkopfes....
Max1992
Re: HONDA CM185
So mal ein paar UPDATES.....
Habe mich jetzt endgültig gegen der Sr500 Tank entschieden, war zu nahe am Zylinderkopf und wen ich ihn hoch gesetzt habe dann sieht das mopped aus wie der Glöckner von Notre Dam....mit Buckel und so weißte ja....
Dann habe ich gedacht machst jetzt mal die Sitzbank grundplatte.....habe überlegt ob ich selber eine baue aber dann habe ich gemerkt ich habe ja noch die zerflederte orginal sitzbank also habe ich da mal die grundplatte drauf gelegt.....die war natürlich viel zu groß also FLEXEN....
hier das Ergenbnis.....
das ist alles abfall.....und so sieht es jetzt aus von oben...
und von der seite.....
allerdings muss ich sagen gefällt mir das nicht bei dem hintern Teil von der Sitzbank....also werde ich doch wie gesagt so einen einzel Sitz machen es wird nochmal da geschnitten wo der rote strich ist dann wird der linke teil sitzbank und der recht müll....um das Schutzblech etwas zu kaschieren kommt darüber ein kleiner gepäckträger ähnlich diesem hier...
zwiebacksaege
Motorrad:: Honda CM 200T 1987
Re: HONDA CM185
Beitrag von zwiebacksaege »
hi, schoenes projekt! wegen der Leistung: die 10PS stellen die gedrosselte Version dar (warum, bzw. was das soll weiss ich nicht..). "Offen" hat sie 17PS. Die Drosselung erfolgt ueber die Beduesung und die Nockenwelle. gruss
Hansdampf
Motorrad:: Honda CB 750 RC42 sevenfifty Bj.99
Honda CBX 750 SC17 BJ 85, aufgebaut mit Teilen der sevenfifty
Honda CB900, Boldor BJ.80
Re: HONDA CM185
Beitrag von Hansdampf »
hier mal meine Lösung der Sitzbank an einer CM200T.
Um eine durchgehende Fläche zu bekommen habe ich das überstehende vom Heckfender mit der Flex beseitigt. Die Sitzbank der Simson S51 passt dann genau darauf. Zwei Winkel für die hintere Befestigung gebogen und vorne den original Halter verwendet. Noch eine Halterung für die Blinker hergestellt, fertig.
Wolfgang
"Glück auf"
