Minitacho Verkabelung
rocknrollmops
Motorrad:: kawasaki zephyr 550
Beitrag von rocknrollmops »
Moinsen,
Ich habe da ein kleines Problem. Und zwar... Ich wollte meinen neuen Mini Tacho verkabeln( kickstarter.de) klappte auch ganz gut, bis ich zu den Blinkern kam. Mir will sich der Sinn nicht erschließen, wie ich es schaffen soll aus zwei kontrollleuchten eine zu machen. Ich habe zwei Stunden gefummelt tappingfoot NICHTS :angry: die anderen Leuchten alle ( bei der Ölleuchte bin ich mir nicht ganz sicher)
Ich habe eine ZR 550 von 95
Ich wäre für eure Hilfe sehr dankbar....
Re: Minitacho Verkabelung
und was fürn minitacho haste?
LED o Birne drinnen.
etwas mehr infos wären hilfreich.
bei normalen glühobst, ist es recht einfach.
den einen draht auf den linken blinker,
den anderen auf den rechten. natürlich nur auf plus, nicht die masse.
so ist es an meiner.
diese einbirnen lösung ist ja auch daran schuld, das es immer wieder zu problemen in verbindung mit LED blinkern kommt.
galo
ps. falls du ne led im minitacho hast, gehts so einfach nicht.
Hi Mops,
mit den Standardblinkrelais wird das eher schwierig und du mußt mit Dioden arbeiten, um das Blinken aller vier Blinker zu unterbinden. Moderne Blinkrelais haben einen separaten Ausgang für die Blinkerkontrollleuchte, dann biste das Problem los ;-)
Hallo zusammen
Ich hab bei meinem Moped ein Kellermannrelais verbaut , funktinoiert einwandfrei .
Ansonsten kann man auch dieses hier nehmen , hätte ich nicht schon das o.a. Relais gekauft hätte ich das genommen .
http://www.ebay.de/itm/elektronisches-B ... 3ce6352978
Hat ein Bekannter von mir bei seinem Moped verbaut , funktioniert auch bestens .
rocknrollmops
Moin, danke schon mal für die Antworten.
Habe den speedo vom kickstarter.de und LED Blinker .
Wenn ich jetzt den Linken und Rechten verbinde, blinken alle viere.
pepe1
Motorrad:: Honda CB 550 four 1979
Beitrag von pepe1 »
Servus,
schau mal in diesem Beitrag ,du musst zwei sperrdioten einbauen .
ohne hast du eine Warnblinkanlage :grin:
Bei mir funzt das tip top
http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=3621
Gruß pepe
rocknrollmops
Alles klar... Ich brauche dioden ( 1n4001) und diese muss ich einlöten...geschnallt.
Aber, wo bekomme ich die Dinger her. Bestellen geht schlecht, weil die 6cent kosten...
Louis, polo?
In jedem elektroladen?
Ich wohne in Fellbach, wenn das hilft.
Danke jetzt schon mal
pepe1
Beitrag von pepe1 »
Servus,
die bekommst du in jedem Elektroladen
Gruß Pepe
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
......oder bei ebay im 10er-Pack für 1,89 incl. Versand. :wink:
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Bei Conrad z.b. , scheint ja nicht weit weg von dir zu sein .
Such dir am besten im Onlineshop die Artikelnummer raus .
Conrad :
Kronenstraße 7
Altes Postquartier,
70173 Stuttgart
EDIT :
Naja , für 6 cent das Stück würde ich jetzt nicht losfahren wollen :wink:
