Kupplungsfeder wechseln Suzuki GS 550???
DirrtyHarry84
Motorrad:: Suzuki GS 550 D BJ 80
Beitrag von DirrtyHarry84 »
Hallo, ich will meine Kupplungsfedern wechseln, der Vorbesitzer hat neue um 10% verstärkte Federn eingebaut und jetzt muss man Herkules sein um die Kupplung zu ziehen...! Will es mal mit 3 originalen und 3 verstärkten Federn versuchen! Hab nur keine Ahnung was für ein Aufwand das ist!? Wäre für hilfreiche Ratschläge dankbar!!! :grinsen1:
Cheerio
Scumbag
Motorrad:: Honda CM400 Bj 1984
Re: Kupplungsfeder wechseln Suzuki GS 550???
Beitrag von Scumbag »
Ich hatte zwar noch keine GS550 offen, aber wenn da nix megaspezielles dran ist ist´s easy.
Öl raus oder Mopped sehr schräg nach links lehnen, Kupplungsdeckel runter, Schrauben raus, Federn wechseln, Schrauben rein, Deckel saubermachen, Dichtung neu oder Dichtmasse drauf, Deckel montieren, Öl rein, fertig.
edit: hier is ne ganz gute Beschreibung http://www.motorradonline.de/rat-und-ta ... 00?seite=2
Gruß Micha
formerly known as Opie Winston...
DirrtyHarry84
TOP! Werd mein Glück mal versuchen! Danke!
Genau so gehts. .daumen-h1:
Ansonsten immer eine gute Quelle für GS-Technik:
http://gs-classic.de/index1.htm
Unter "Tipps" findest Du so ziemlich für jeden Bereich
gute Anleitungen.
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
:oldtimer: und bei der Gelegenheit die Reibscheiben kontrollieren. Es hat ja normalerweise einen Grund weshalb stärkere Federn montiert werden. Es könnte ja sein, das die Kupplung gerutscht ist und der Vorbesitzer so das Problem abstellen wollte.
Da hat Udo natürlich völlig Recht! .daumen-h1:
Eine rutschende Kupplung kann bei den GS en
allerdings auch von der Verwendung halbsynthetischen
Öls kommen. Mineralisch ist da die bessere Wahl.
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
