Moin mitgefangene,
Ich spiele mit dem Gedanken meiner Four die Gabel von ner Clubman zu verpassen.
In erster Linie um die Schwenksattelbremse gegen den 2 Kolben Sattel zu tauschen. Leider habe ich keine Infos zu der Gabel. Hat das schon mal wer gemacht? Oder kann einer der Clubman Fahrer mal den Durchmesser der Standrohre und die Länge Posten?
Clubman Gabel an die 550 Four
- zitz
- Motorrad:: Norton Commando 850 Roadster
Kommt Zeit, kommt Krad
Re: Clubman Gabel an die 550 Four
Hallo Zitz,
wie kommst Du gerade auf die Clubman? ...Wenn, dann würde ich ne Gabel nehmen, an der Du an BEIDEN Holmen ne Bremsscheibenaufnahme hast
Was hast´de denn Für´n Standrohrdurchmesser? ...35 mm?
- zitz
Yep 35mm. Grundsätzlich hast Du recht. 2 Scheiben wären auch toll. Nur will ich halt den SchwenkSattel loswerden also fällt die Four mit 2 Bremsen raus.
Dann nimm doch eine von ner GL 500 Silverwing. Die hat auch 35 mm und Bremssattelaufnahmen an beiden Tauchrohren und KEINE Schwenksättel.zitz hat geschrieben:Yep 35mm. Grundsätzlich hast Du recht. 2 Scheiben wären auch toll. Nur will ich halt den SchwenkSattel loswerden also fällt die Four mit 2 Bremsen raus.
- zitz
Das wusste ich garnicht. Das ist ja noch besser
Und wenn Du Dir dazu einen Satz Doppelkolbensättel (mit Haltern !!) und Bremsscheiben von der Boldor besorgst, hast Du was richtig ordentliches. ...Und vergiß die Steckachse nicht, denn die von der CB wird wohl nicht zu den Tauchrohren passen.zitz hat geschrieben:Das wusste ich garnicht. Das ist ja noch besser
