Brauche mal Eure Hilfe für T&T Tacho
Frankos
Motorrad:: My Bikes: Moto Guzzi V65 Cafe Racer, BMW K1300S, Suzuki GSX-R1000 K6, Yamaha XTZ 750 Super Tenere
Vergangene Bikes: Suzuki Katana 750, Honda CBF 1000 SC58, Buell 1125 R, KTM 990 SMT, Suzuki SV 1000 S
Beitrag von Frankos »
habe diesen Tacho verbaut. Vor langer Zeit das Kabel vom Hallsensor, auf die entsprechende Länge gekürzt. Das abgeschnittene Stück ist in meinem Chaos verschwunden.
Nun brauche ich mal die Farbzuordnung der einzelnen Kabel, nur die vom Hallsensor zum Tacho. Der Schaltplan gibt leider nichts her, da es da nur als Stecker aufgeführt ist.
Ich muß gehen, die Werkstatt ruft.
Gruß Frank
GeraldR
Motorrad:: XJ 600 S-presso
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Re: Brauche mal Eure Hilfe für T&T Tacho
Beitrag von GeraldR »
Frankos hat geschrieben:Nun brauche ich mal die Farbzuordnung der einzelnen Kabel, nur die vom Hallsensor zum Tacho.
Hallo!
Solltest du auf der Louis-HP finden !
Beim Produkt auf Downloads und Installationsanleitung klicken.
Wenn das nicht ausreicht, kann ich am Wochenende bei meinem nachschauen.
Frankos
Nee hilft leider nicht, den Original Schaltplan habe ich. Auf dem Schalplan ist es nur als Kabel mit Stecker aufgeführt, ich brauche aber die Farbzuordnung.
Gruß Frank
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Hallo Frank!
Also vom Hallsensor zum Tacho führen drei Kabel: braun/weiß, weiß u. grün.
Im originalen Blockstecker ist weiß in der Mitte.
Ich hoffe das hilft schon mal weiter !
Frankos
GeraldR hat geschrieben:Hallo Frank!
Schau mal das Bild an, da ist an dem Blockstecker zum Tacho nur das br/ws und das grüne. Wäre also weiß gar nicht belegt kann das sein?
Gruß Frank
eggi89
Motorrad:: Cx500 C PC 01
Beitrag von eggi89 »
Meinst du diese Farbbelegung?
https://lh4.googleusercontent.com/-svhq ... 0Sheet.JPG
Edit:Sorry..habs net richtig gelesen
Tue es oder tue es nicht. Es gibt kein Versuchen. :oldtimer:
Neuanlauf Projekt Güllepumpe
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Frankos hat geschrieben:Schau mal das Bild an, da ist an dem Blockstecker zum Tacho nur das br/ws und das grüne. Wäre also weiß gar nicht belegt kann das sein?
Also ich kann dir nur sagen, dass bei mir das weiße Kabel im Blockstecker steckt und zwar in der Mitte.
Hast du beim Hallsensor schon mal nachgeschaut, welche Kabel da raus kommen?
Frankos
Schon mal Danke für Eure Mühe mir zu helfen. :friends:
Bin wieder ein Stück weiter, habe ein Bild gefunden mit der Steckerbelegung vom Hallsensor.
Bei meinem abgeschittenen Kabel habe ich auch genau die drei Farben weiß, rot und schwarz. Auf der Tachoseite brauche ich jetzt noch die Kabelzuordnung des Steckers. Demnach kommt das Kabel rot vom Hallsensor auf das Kabel weiß beim Tacho, wenn dieses in der Mitte ist. Jetzt hab ich am Tacho noch grün und br/ws.
Gruß Frank
GeraldR
XJ 600 SCR
YZF 750 im Aufbau
Hallo Frank,
ich hab dir das mal abfotografiert. Ist zwar etwas unscharf, aber demnach müßte das grüne Kabel vom Tacho mit dem scwarzen vom Sensor zusammen gehören, das weiße in der Mitte und das br/w mit dem weißen vom Sensor.
Frankos
Ja genau das wird passen, mal vielen Dank Gerald.
Gruß Frank
