Es werde Licht.
Garagenhocker
Motorrad:: Yamaha RD 400
Es werde Licht.
Beitrag von Garagenhocker »
In meiner Mopedgarage ist leider weit und breit kein Strom. Aber so ein bißchen Licht könnte nicht schaden,grad jetzt in den dunklen Monaten.
Hat jemand ein Tipp für mich?
Stirnlampe und Teelicht sind keine Alternative ,auch ein Stromaggregat ist nicht möglich.
Am besten irgendwas mit ner Autobatterie.
Mein Moped fährt auch ohne TÜV
Agustel
Motorrad:: Ducati Sport1000 ....
Re: Es werde Licht.
Beitrag von Agustel »
Wenn 12v da sind dann hol dir led Strahler. Ca 3w / Stk.
Bei 4 Stk. fließen 1A
Bei einer durchnittlichen batterie mit 55 Ah hast du 55 Stunden Flutlicht ;)
Marlo
Honda CX 500 CR BJ 1980
Re: Es werde Licht.
Beitrag von Marlo »
Ich habe immer für die Garage ohne licht ein Petromax HK500 verwendet
Re: Es werde Licht.
die petromax macht mal richtig licht.
ich würde aber auch eher zu LED tendieren.
batterie kann man zuhause laden, incl. reserve batterie.
und evtl. solarpanel aufm dach.
oder notstromaggregat(leiseläufer)
aber... zu allem muss man etwas geld anfassen.
Re: Es werde Licht.
Kauf Dir ein Paar Tagfahrlichter aus dem Zubehör.
Laufen mit 12V und sind ordentlich hell.
Zur Not eben auch mehrere, die Dinger verbrauchen
fast nichts. In der Bucht gibt es da einiges.
Re: Es werde Licht.
Garagenhocker hat geschrieben:...Am besten irgendwas mit ner Autobatterie.
Autobatterie und 12 V LED-Laderaumleuchten
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Re: Es werde Licht.
Beitrag von Troubadix »
Es gibt die 10 Watt LED Strahler auch mit Solarzelle, musst dann bei der Montage etwas improvisieren also z.b. Garagendach etwas löchern oder zelle an die aussenwand und Tagsüber laden lassen.
Oder die Strahler per Autobatterie versorgen und gelegentlich daheim laden, wenn du länger in der Garage bleiben willst dann schau mal nach was günstigem aus dem Campingbereich, dann kann auch noch ein Autoradio mitlaufen beim Schrauben.
Ach ja, hab jetzt zum testen mal die 10W/240V versionen im Billig 5er Pack von Amazon gekauft, machen zum Arbeiten ein tolles Licht, in Kaltweiss (ist mir zum Arbeiten immer lieber als Warmweiss) breites gleichmässiges Lichtfeld, werde die mal Strategisch im Raum verteilen...
Garagenhocker
Re: Es werde Licht.
Danke für die vielen tollen Tipps.
Nun sind die Zeiten der Dunkelheit endgültig vorbei. :grinsen1:
Re: Es werde Licht.
und?
was meinste wohin die reise geht?
schon ne idee?
Garagenhocker
Re: Es werde Licht.
Zufällig eine passende Lampe auf dem Sperrmüll gefunden.
Mit den 3 Strahlern und probeweise der Mopedbatterie ist es schon heller.
Jetzt werde ich mir noch ein paar LED'S besorgen und eine Autobatterie anklemmen und einen Schalter montieren.
