Heckrahmen cleanen
jpggl
Motorrad:: Ducati, 2 x Honda, Harley, BMW
Heckrahmen cleanen
Beitrag von jpggl »
Hi,
bin gerade dabei meine alte XBR ein wenig Richtung Café zu verändern. Da ich später wahlweise auch mit 2 Personen fahren will, wird der Heckrahmen nicht gekürzt, sondern wurde nur vom Plastik befreit. An den nun sichtbaren Rahmenrohren befinden sich jetzt natürlich einige häßliche Laschen, die zur Begestigung des Plastiks dienten. Darf ich diese entfernen, oder sollte ich das vorher mit nem Prüfer besprechen, muss so was abgenommen u. eingetragen werden?
Gruß, Tom.
UdoZ1R
Re: Heckrahmen cleanen
Beitrag von UdoZ1R »
die Halter kannst Du ohne weiteres entfernen da sie ja keine Funktion für den Rahmen haben. Erst wenn Du diese Laschen wieder anschweißen willst wenn du zurück baust, wird es schwierig!
Rumpelwicht
Motorrad:: Yamaha SR 500 48T Bj. 1987
Beitrag von Rumpelwicht »
Ich würde sicherheitshalber trotzdem mit dem Prüfer sprechen. Bei meiner SR hat er nix dagegen gehabt und das dann auch einfach bei den Eintragungen vermerkt.
