Für mein fahrwerk meiner 500er four im brat Style, werde ich auf eine usd gabel umsteigen. Ich frage mich jetzt was besser ist 120/70/17 und 150(160)/60/17 oder
19 zoll vorne, 18 zoll hinten
18 " ", 17 " "
Was ist die beste Wahl und Handlichkeit und fahrbarkeit?
Bei den 17" vorne und hinten habe ich gelesen das es ein schreckliches fahren ist, sich Forum habe ich dann etwas gelesen, das es super in die Kurven hineinfällt, darum auch meine Bedenken.
Welche Reifenbreite ist empfehlenswert, bzw welche breite geht hinten uberhaupt?
Danke für eure Erfahrungen dazu.
Orginal oder 17" honda
- Felgenputzer
- Motorrad:: HONDA CB 500 Four, 1972
Yamaha XS 1100, 1978
Re: Orginal oder 17" honda
Wenn du hinten die normale Rohr-Schwinge drin lässt, wirst du nicht über 120er Breite einbauen können.
Aber mit Kastenschwinge kann man auch 150er problemlos montieren:
Das Fahrverhalten ist bei schmalen Reifen grundsätzlich besser, da hierbei weniger Kurvenneigung nötig ist.
Bei der Radgröße bin ich jetzt aber überfragt
Grüße vom Felgenputzer
Meinte natürlich 18" vorne und hinten
Den conti roadattack2 gibt es ja in 18" vorne wäre hier 110 oder 120 möglich, hinten 160.
oder den Classicrace in
110/80 ZR 18 M/C (58 W) TL
Und hinten
130/80 R 18 C M/C 66V TL oder
150/65 R 18 M/C 69 H TL
Würde die Paarung zusammen passen?
Ein 160/60 zr17 passt in die schwinge, da hat man 2,5 und 1,5 cm Platz
Und hinten
