Tank Verschluss - Ideen gesucht
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Beitrag von mrrowin »
Hallo Schrauber,
habe einen gebrauchten Tank erstanden, der innen rostig ist. Den Rost wollte ich nun mit einer Mischung aus Essigreiniger und Wasser entfernen, indem diese Mischung dort einen guten Monat im Tank bleibt. Hatte so zuvor mal einen Tank gereinigt mit gutem Ergebnis.
Doch wie verschließe ich am Besten den Tank am Benzinhahnanschluss? Es ist nämlich kein Benzinhahn vorhanden. Das Ganze müsste dem Druck von etwa 14 Litern Essiggemisch standhalten...
Bin auf Vorschläge gespannt!
swol
SRX600 Bj.`86 bis 2017
K100 bj.89 bis 2021
XV1600
Re: Tank Verschluss - Ideen gesucht
Beitrag von swol »
Ich kenn ja deine maschinellen Möglichkeiten nicht aber bei der Dauer die das dicht sein soll würde ich ein Blech (alu ,v2a) aussägen lochen und mit einer Dichtung, Gummi oder D-papier, am Tank verschrauben.
Macht zwar etwas Arbeit aber bestimmt weniger als 14Liter essigsaure Rostbrühe aus der Bude entfernen wenns ausläuft :grinsen1:
_________________________
Gruß Stephan
Motorrad:: 4 x Kawasaki
Z400 4 Zylinder, Bj 1981
Beitrag von Troubadix »
mrrowin hat geschrieben:Es ist nämlich kein Benzinhahn vorhanden.
Benzinhahn kaufen, du willst den Tank doch sicher irgendwann fahren dann brauchst du den eh...
Ansonsten wie der Vorredner schon sagte, aus Alu was Schneiden, so 4mm sollte reichen, etwas Gummi für drunter (zur Not 2 Lagen alter Fahrradschlauch) das dürfte halten.
Alu bekommst du im Baumarkt auch als Streifen, dann musst du es nur ablängen und Bohren wenn deine Werkstatt/Hobbykeller nix hergibt...
mrrowin
Danke für eure Tipps! Ja aus Alu könnte ich sowas machen, aber werde dann doch auf einen Benzinhahn zurückgreifen, ist letztlich am Einfachsten. Dachte dass der Essig das Plastik und den Filter des Benzinhahns eventuell angreifen würde (http://www.motorrad-technik-maass.de/mt ... p=1415_073), immerhin wird dieser einen Monat von dem Essig umgeben sein
Füll das Zeug doch über das Loch wo der Benzinhahn angeschraubt wird ein und leg den Tank so hin wie auf dem Bild zu sehen ist .
Das Loch verschliesst du dann mit einer Butyl Dichtschnur o.ä. .
Du kanst doch den Benzinhahn in sich abdichten, die Filterröhrchen vestopfen und umwickeln Schrumpfschlauch oder ähnliches...
mrrowin
Ok stimmt, werde dann einen Schrumpfschlauch drumwickeln
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
mrrowin hat geschrieben:Ok stimmt, werde dann einen Schrumpfschlauch drumwickeln
...und zum entrosten nimmst du zitronensäure!
gibt's in pulverform zum entkalken von z.b. haushaltsgeräten.
damit kannst du die konzentration in heißem wasser selber anmischen, dann sollte dein tank in einer halben stunde (bei bedarf auch länger) blank sein...
mit heißem wasser ausspülen, trocken fönen und gut.
gruß aus Schwalmtal
erich
Zuletzt geändert von RennQ am 23. Nov 2014, insgesamt 1-mal geändert.
76erkeks
Motorrad:: BMW CR100S Bj79
Beitrag von 76erkeks »
.......und wie hoch solte dier Konzentration sein???
Neugierige Grüße
Keks
RennQ
R 80G/S
R 1150GS
R60/2 - Steib 500S
BMW 15" Gespann,
BMW Moonshiner,
NSU - Pulverisateur
Beitrag von RennQ »
76erkeks hat geschrieben:.......und wie hoch solte dier Konzentration sein???
Neugierige Grüße
Keks
nach meiner erfahrung ist in diesem fall das motto: "viel hilft viel!".
dann geht`s halt schneller.
übrigends werden auch verrostete schrauben in zitronensäure wieder blank...
:wink:
