Seite 1 von 2
Tank Verschluss - Ideen gesucht
Verfasst: 23. Nov 2014
von mrrowin
Hallo Schrauber,
habe einen gebrauchten Tank erstanden, der innen rostig ist. Den Rost wollte ich nun mit einer Mischung aus Essigreiniger und Wasser entfernen, indem diese Mischung dort einen guten Monat im Tank bleibt. Hatte so zuvor mal einen Tank gereinigt mit gutem Ergebnis.
Doch wie verschließe ich am Besten den Tank am Benzinhahnanschluss? Es ist nämlich kein Benzinhahn vorhanden. Das Ganze müsste dem Druck von etwa 14 Litern Essiggemisch standhalten...
Bin auf Vorschläge gespannt!
Re: Tank Verschluss - Ideen gesucht
von swol
Ich kenn ja deine maschinellen Möglichkeiten nicht aber bei der Dauer die das dicht sein soll würde ich ein Blech (alu ,v2a) aussägen lochen und mit einer Dichtung, Gummi oder D-papier, am Tank verschrauben.
Macht zwar etwas Arbeit aber bestimmt weniger als 14Liter essigsaure Rostbrühe aus der Bude entfernen wenns ausläuft :grinsen1:
von Troubadix
mrrowin hat geschrieben:Es ist nämlich kein Benzinhahn vorhanden.
Benzinhahn kaufen, du willst den Tank doch sicher irgendwann fahren dann brauchst du den eh...
Ansonsten wie der Vorredner schon sagte, aus Alu was Schneiden, so 4mm sollte reichen, etwas Gummi für drunter (zur Not 2 Lagen alter Fahrradschlauch) das dürfte halten.
Alu bekommst du im Baumarkt auch als Streifen, dann musst du es nur ablängen und Bohren wenn deine Werkstatt/Hobbykeller nix hergibt...
von mrrowin
Danke für eure Tipps! Ja aus Alu könnte ich sowas machen, aber werde dann doch auf einen Benzinhahn zurückgreifen, ist letztlich am Einfachsten. Dachte dass der Essig das Plastik und den Filter des Benzinhahns eventuell angreifen würde (http://www.motorrad-technik-maass.de/mt ... p=1415_073), immerhin wird dieser einen Monat von dem Essig umgeben sein
von schraubnix
Hallo
Füll das Zeug doch über das Loch wo der Benzinhahn angeschraubt wird ein und leg den Tank so hin wie auf dem Bild zu sehen ist .
Das Loch verschliesst du dann mit einer Butyl Dichtschnur o.ä. .
von Troubadix
Du kanst doch den Benzinhahn in sich abdichten, die Filterröhrchen vestopfen und umwickeln Schrumpfschlauch oder ähnliches...
von mrrowin
Ok stimmt, werde dann einen Schrumpfschlauch drumwickeln
von RennQ
mrrowin hat geschrieben:Ok stimmt, werde dann einen Schrumpfschlauch drumwickeln
...und zum entrosten nimmst du zitronensäure!
gibt's in pulverform zum entkalken von z.b. haushaltsgeräten.
damit kannst du die konzentration in heißem wasser selber anmischen, dann sollte dein tank in einer halben stunde (bei bedarf auch länger) blank sein...
mit heißem wasser ausspülen, trocken fönen und gut.
gruß aus Schwalmtal
erich
von 76erkeks
.......und wie hoch solte dier Konzentration sein???
Neugierige Grüße
Keks
von RennQ
76erkeks hat geschrieben:.......und wie hoch solte dier Konzentration sein???
Neugierige Grüße
Keks
nach meiner erfahrung ist in diesem fall das motto: "viel hilft viel!".
dann geht`s halt schneller.
übrigends werden auch verrostete schrauben in zitronensäure wieder blank...
:wink:
