kann mir jemand die Funktionsweise der Kupplungsbetätigung bestätigen?An meiner CB war kein Kupplungsdeckel drauf. Ich überlege den Umbau auf hydraulik zu machen. Dazu sollte ich aber wissen, wie die mech. funzt.
Den grundsätzlichen Aufbau kenne ich. Es geht letztendlich um die Anlenkung.
Durch ziehen des Kupplungshebel wird Teil 6 in Drehung versetzt. Teil 6 dreht Teil 3. Teil 3 dreht sich in Teil 5. Durhc die Drehung gibt es eine axiale Verschiebung von Teil 3. Verschiebung wird auf die Stange Teil 7 übertragen die in Teil 3 Steckt und drückt auf den Kupplungskorb.
Korrekt?
Vielleicht hat ja einer schon den Umbau gemacht und kann ein paar Bilder einstellen? Die Suchfunktion hat leider keine Ergebnisse gezeigt.
Danke
Sani
Funktionsweise Kupplung CB500 four
Winnecaferacer
Re: Funktionsweise Kupplung CB500 four
Hallo, die kupplung auf Hydraulik ? ( Hydraulisch) Das ist nicht so leicht ,wie gedacht .
winne.
- MichaelZ750Twin
Diese Art von Umbau wurde bereits an vielen Z-Kawas durchgeführt.
Der ganze mechanische Kram fliegt raus.
Durch den Hydraulikzylinder am Deckel (Nehmerzylinder) wird direkt Druck auf die Kupplungsdruckstange (Nr.7) ausgeübt.
Der Hub eines serienmäßig verwendeten Nehmerzylinder (beliebiges Fabrikat) sollte für die Betätigung ausreichend sein.
Meist ist eine längere Druckstange (individuelles Drehteil) erforderlich.
Der gezeigte Deckel (Nr. 1) muß genügent "Fleisch" haben, um den Hydraulikzylinder mechanisch aufnehmen zu können und die Aufnahmefläche wird typischerweise per Fräse planparallel bearbeitet.
Im schlimmsten Falle muß man einen Adapter anfertigen, der einerseits auf den Deckel paßt, andererseits den Nehmerzylinder aufnehmen kann.
Ich bin optisch von diesen Umbauten nur mäßig begeistert, da sie immer etwas auftragen (nach aussen abstehen) und eine aussenliegende Hydraulikleitung an den Nehmerzylinder verlegt werden muß, wofür manchmal sogar zusätzliche Ausfräsungen angebracht werden.
Technisch hat die hydraulische Betätigung den Vorteil, das man sie nicht nachstellen muß und auch kein Zug abreißen kann.
Dafür hat man eine Stelle mehr, die spätestens alle zwei Jahre nach "Bremsflüssigkeitswechsel" schreit.
Ich bin bei meinen 750er Kawa-Twins bei der "unsichtbaren", innenliegenden, mechanischen Betätigung geblieben, da sie bei ordentlichem mechanischen und geschmierten Zustand hervorragend funktionieren und mit moderater Handkraft prima zu dosieren sind.
Viel Erfolg !
Viel Erfolg !
Winnecaferacer
- MichaelZ750Twin
Gern!
Man muß das Rad ja nicht neu erfinden
... und genügend schreibt man mit "D" am Ende, aber ich kann diesen Rechtschreibfehler im vorherigen Beitrag leider nicht mehr ändern.
Asche auf mein Haupt
Asche habe ich gesagt !
gartenfux
- Motorrad:: Kawasaki ZL 1000
Harley-Davidson WLC 750 Baujahr 1942
Honda Monkey Baujahr 2000
Moto Guzzi LeMans
Suzuki RV 125 - Wohnort: Hamburg
Ich baue grad eine 550er Honda auf und werde auch auf Hydraulische Kupplung umbauen.
Nicht, weil es Sinn macht, sondern weil mich die optische Veränderung reizt.
Und weil ich finde, das es echt porno aussieht.
vivere e lasciar vivere
Winnecaferacer
Na ja wenn das Porno aussieht mit Strapshalter ,dann ist das ja vollllllll in Ordnung .
jeder so wie es ihm gefällt .winne.
Hi Leute,
bis jetzt hat noch keiner gesagt, ob ich die Arbeitsweise richtig aus der Skizze heraus gelesen habe....
gartenfux
Moto Guzzi LeMans
richtig kapiert, Glückwunsch!
Für den Umbau ist eigentlich nur wichtig, das Teil 7 nicht den Kupplungskorb drückt, sondern auf die Druckplatte derselben und so den Druck der Kupplungsfedern aufhebt.
- MichaelZ750Twin
Sorry, das ich deine Frage nicht beantwortet habe
Leider kenne ich mich mit der Funktionsweise des Aurückmechanismus an einer CB500 four nicht aus.
Du kannst das sicher im Werkstatthandbuch nachlesen
