Yamaha» XS 650 Rearsets
sebi62
Motorrad:: Xs650 Bj.82, CB 250 RS, Bj. 81, TDM850, Bj.93
Beitrag von sebi62 »
Ich habe fertig!
Zurückverlegte für meine XSpresso. Grundmaterial : Rastenanlage von einer FZR 600, links komplett übernommen. Rechts stark modifiziert, damit der Kicker noch gekickt werden kann (siehe Bilder). Trägerplatten und Distanzstücke aus VA, Gestänge Eigenbau mit Wartungsfreien Gelenken, auch aus VA. Die rechte Raste lässt sich hochgeklappt mittels Kugelraster zum kicken fixieren.
Bin mal gespannt, was der Mann im Kittel dazu sagt (ist aber schon angekündigt)...
Sitzposition ist um Längen besser geworden, die Rasten sind ca. 20 cm nach hinten und 4 cm nach oben versetzt. Ist nicht so extrem, aber man hat ja auch schon die 5 vorne stehen :oldtimer:
Glück auf!
Sebastian
HansP
Motorrad:: 1-2 XS650 2,5 TR1
Re: XS 650 Rearsets
Beitrag von HansP »
Die Hebelkraft /Hebelübersetzung für die Hinterradbremse haut so ungefähr hin ?
Hans
Die Leute die sagen ,, Das geht so nicht!" sollten nicht denen im Weg stehen die es gerade machen .
sebi62
Re: XS 650 Rearsets
HansP hat geschrieben:Hallo
Hans
Jepp!
Die Kraft muss etwas größer als bei der Originalanlage sein, Rad lässt sich aber durchaus blockieren.
Glück auf!
Sebastian
HansP
Re: XS 650 Rearsets
Beitrag von HansP »
Dein Tüverler würde einen feuchten Schritt bekommen wenn du ihm eine Zeichnung samt Hebelberechnung hinlegst :wink:
Auch wenn du sie evt. garnicht brauchst macht sowas Eindruck und zeigt vorallem das du dir Gedanken gemacht hast .
Hans
Re: XS 650 Rearsets
Schaut gut aus! Wenn die Hebelverhältnisse passen, dürftest du mit dieser Anlage absolut keine Probleme bei der Eintragung bekommen.
mrrowin
Moto Guzzi V7 II Bj. ´15
Re: XS 650 Rearsets
Beitrag von mrrowin »
Ja sieht echt gut aus, passt zum Gesamtbild. Kannst du vielleicht noch ein Bild vom ganzen Bike mit der Anlage machen?
sebi62
Re: XS 650 Rearsets
mrrowin hat geschrieben:Ja sieht echt gut aus, passt zum Gesamtbild. Kannst du vielleicht noch ein Bild vom ganzen Bike mit der Anlage machen?
Aber gern!
Heute Frisch bei -4 geknipst :nocomment:
Glück auf!
SEBASTIAN
acerocker
Motorrad:: Norton Commando MK3
Yamaha XS 650
Triumph Bonneville
Re: XS 650 Rearsets
Beitrag von acerocker »
Gute Idee mit den Fussrasten ! .daumen-h1:
Pansi
Motorrad:: T300 Speedy;XS Caferacer;1050er Speedy
Re: XS 650 Rearsets
Beitrag von Pansi »
Hey Sebi!
Hast du den Kicker modifiziert? Lässt er sich noch ganz durchtreten? Die Position des Bremspedals zur Raste sieht etwas weit und tief aus.... Ich habe eine Raask/Tarrozzi Anlage verbaut.... Sau unbequem.... Könnte mir auch etwas in Richtung FZR vorstellen... Hast du die Hebel des Schalt/Bremspedals nachgearbeitet?
Stefan
sebi62
Re: XS 650 Rearsets
Pansi hat geschrieben:Hey Sebi!
Stefan
Moin Stefan,
der Kicker bleibt wie er ist, lässt sich auch komplett durchtreten ( siehe Bild oben). Den Bremshebel musste ich dafür allerdings stark verändern, Normalerweise ist der Hebel gerade, auf den Bildern siehst du die Kurve (eingeschweißt), die für die nötige Kickerfreiheit sorgt. Außerdem ist der Hebel neu, an dem das Gestänge befestigt ist, die FZR hat ja eine Hydraulikbremse hinten, dat passt so nich! Dafür ist die Schaltmechanik plug and play, funktioniert super. Alles zusammen hat jetzt ca,. 85 € gekostet, das ist doch was :grinsen1:
Glück auf
Sebastian
Zurück zu „XS“
