BMW» Paralever-Racer (und Hallo)
Doc
Motorrad:: BMW R51 1938
Moto Guzzi 750s 1974
Norton Commando 850 MKIIa 1974
BMW R90w 1976
BMW R107w 1978
BMW R100RTw 1982
Beitrag von Doc »
Salve,
lese schon seit ner Weile mit..das Forum entspricht ziemlich meiner Kragenweite also komme ich mal aus der Deckung. Daniel, 48 (uah), wohnhaft im Münchner Umland. Mopeds stehen links..das sind alle die ich je besessen habe, die /6 habe ich seit 1984, bin also in der glücklichen Lage noch nie ein Motorrad verkaufen zu müssen. Die /6 ist schon sehr lange gecafft (war mal in der 4. Ausgabe vom MO BMW Sonderheft) und läuft mittlerweile auf 1000c, die Guzzi & die Commando sind ja schon von Haus aus Sortenrein. Bei denen wurden aber auch beide Motoren komplett gemacht, die Guzzi hat 2004 & 2005 als Renner bei Grab The Flag gedient mit 851cc und +/- 82 PS. Die Commando hat der feine Herr Kolano gerichtet, mehr Kompression, Nockenwelle, Köpfe bearbeitet etc. aber ist recht zivil geblieben..
Und seit 2006 fahre ich das da bei GtF..:
Basis 78er R80/7, mittlerweile auf 1070cc..mit Keihin Flachschiebern, ner home-made Nockenwelle, gerade gesetzten Ansaugstutzen, Wasserkühlung, SR Auspuffanlage usw bei 93 PS/107nm. Geht grandios, leider nicht grandios genug um bei GtF ganz vorne mitzufahren..da sind die TR1en (mit uA Koch Senior & Junior) und andere Geräte doch noch schneller (und die Fahrer leider auch besser). Am Motor wollte ich nix mehr machen, mehr Leistung ginge nur zu Lasten der Standfestigkeit, zugleich war der Motor eh schneller als das Fahrwerk. Also hab ich 2014 mal ne Pause gemacht und nach langen Vorbereitungen fange ich jetzt das da an aufzubauen:
R80R Paralever Rahmen vom Leis Norbert (Moko) umgeschweisst, Yamaha R6 Gabel (die letzte nicht-USD..nicht erlaubt), Eigenbau-Heck (selbsttragend) Paralverschwinge mit längenverstellbaren Federbein, Motor in den 3. Stock gehoben..war nötig weil der komplette Rahmen um den Schwingendrehpunkt nach vorne geneigt wird um einen steileren Lenkkopfwinkel zu erzielen - damit kommen die Zylinder zu weit runter.
Also hoch mit dem Motor, leider passen jetzt die 2 einzelnen Kühler neben dem Tank nicht mehr hin, also Sonderanfertigung für einen zentralen Kühler..was man nicht alles macht. Gewinnen werde ich auch damit nicht, hoffentlich 2 -3 Sekunden pro Runde (je nach Kurs) schneller, aber vielleicht gibt's wenigstens Punkte für Originalität (oder Wahnsinn :grinsen1: ). Und die Krümmer passen dann auch nicht mehr..auch schon egal.
Jedenfalls habe ich fast alles beisammen, Rahmen ist gepulvert, der Kühler kommt noch hoffentlich vor Weihnachten, kann also langsam mit dem Zusammenbau beginnen. Ich hoffe es geht nicht allzuviel schief..werde hier mal weiter Bilder einstellen, je nach Fortschritt..
Adios for now,
Daniel
Bones heal. Glory is forever.
Re: Paralever-Racer (und Hallo)
Moin Daniel!
Das nenne ich mal einen amtlichen Fuhrpark und Vorstellung! .daumen-h1:
jam911
Motorrad:: Thruxton
r100r
Beitrag von jam911 »
.daumen-h1:
Das hört sich schon mal sehr gut an.
Halte uns mit Bildern auf dem neusten stand.
Stefan
spider
Motorrad:: Honda CB750fourK6
KTM 990 Adventure
Yamaha TT600RE
Beitrag von spider »
Servus und willkommen hier im Forum.
Respekt für den amtlichen Fuhrpark :rockout: .
Ciao Matthias
Vintage rockt!
Doc
BMW R90w 1976
BMW R107w 1978
BMW R100RTw 1982
Beitrag von Doc »
Moin..danke für den freundlichen Empfang!
Bin gestern Abend etwas weitergekommen, leider 2 Stunden erfolglos versucht diese %§§*'#§@€ Kardanwelle in den Endantrieb/Schwinge zu schieben. Aaarg. Mehrfach die Schwinge vom EA getrennt und die Welle auf die Verzahnung direkt geschoben weil ich überzeugt war dass das nie im Leben draufgeht. Und doch. Nur nicht wenn die Schwinge mit dem EA verbunden ist und man versucht die %§§*'#§@€ Kardanwelle mit 2 Kreuzgelenken da einzufädeln. Alles versucht, Schwinge senkrecht im Schraubstock eingespannt, rumgetüddelt, nix. Unfassbar.
Der Feind:
Ansonsten siehts so aus:
Motor & Getriebe sind im Rahmen aber das ist eh keine grosse Kunst, da sind BMW's sehr dankbare Objekte..kann man alles alleine erledigen und sind nur ein Paar Schrauben..
Hier das dritte Motorlager/Aufhängung..
Ein Detail das zeigt wie der Leis (der Moko Rahmenbauer) arbeitet..weil der Motor so weit oben im Rahmen steht kommt man nicht mehr an die dritte Schraube des Ölfilters hin. Anstatt also vom Kunden zu erwarten dass er den halben Motor ausbaut um den Filter zu wechslen bohrt er den Rahmen durch und schweisst eine Buchse ein durch die man dann mit einem Inbus die Schraube lösen und entfernen kann:
Links sieht man übrigens die verscheisste & verschraubte Höherlegung samt exakt angepasster Distanzbuchse.
Heute entblöde ich mich nicht und gehe zu nem Kumpel mit ner BMW Werkstatt um die %§§*'#§@€ Kardanwelle in die Schwinge reinzufrickeln. Ma sehen wie der das macht..dann kann ich den Gelenkbus schonmal auf die Räder stellen..
Grüsse,
Daniel
Doc
BMW R90w 1976
BMW R107w 1978
BMW R100RTw 1982
Beitrag von Doc »
Weiter gehts..am Freitag mit dem Kumpel die Welle eingebaut, haben aber auch wieder fast 20 Minuten gebraucht. Keine Ahnung was sich BMW dabei gedacht hat. Alles andere lief dann problemlos und das war der Stand am Freitag Abend:
Der besiegte Feind..Federbein von Wilbers, längenverstellbar, deshalb ist auch die Strebe verstellbar:
"Cockpit":
Samstag Vormittag schauts dann so aus:
Heute ist auch noch n büschen passiert..kommt gleich.
jam911
Motorrad:: Thruxton
r100r
Das wird was !
schön das du so viele Bilder einstellst .
Die Stimmgabel stört noch ein wenig :wink: obwohl ich sonst Yamaha sehr mag.
V2Fan
Motorrad:: Kreídler Florett Bj.77
Honda CB350Four Bj.74
Moto Guzzi T5 Bj. 86
Moto Guzzi Le Mans II Bj.78
Beitrag von V2Fan »
sehr starkes Projekt.
Bin hellauf begeistert. Da wird viel Hirnschmalz und Knoff Hoff angewandt.
Dazu kommt auch noch das das alles sehr stark zueinander passt.
Ich werds gespannt verfolgen.
MfG
V2Fan
...Wir fahren aus Freude am Bauen, stinken nach Öl und Benzin...
Got Guzzi?! : http://www.caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=859
Doc
BMW R90w 1976
BMW R107w 1978
BMW R100RTw 1982
Beitrag von Doc »
Es ist eigentlich verrückt wieviel Zeit man teilweise auf Kleinkram verwendet..die Montage der Gummitülle zwischen Schwinge und Getriebe hat mich 25 Minuten gekostet..neu ist das Gummi fast nicht dehnbar und entsprechend störrisch..aber egal. Zeitdruck habe ich null, das erste Rennen ist erst Anfang Mai
Weiter mit ein Paar Bildern:
Die Nummerntafel steht noch viel zu steil, da muss ich nochmal bei und die unteren Halter duch Abstandsbuchsen ersetzen..alles andere ist jetzt auch schon montiert, Bremszangen, Zündspulen, Fussrasten mit Schalthebel und Bremshebel,Teile der Elektrik usw., alles unspektakulär.
Und dann habe ich mit dem finalen Zusammenbau vom Motor begonnen..Kolben montiert (und keinen Sprengring der Kolbenbolzen verloren :friendlyass: ), Zuganker eingebaut:
Morgen muss ich noch Dichtmasse besorgen und mir einen Kolbenringspanner ausleihen..für 100mm Kolbendurchmesser hab ich keinen. Dann werden mogen Abend Zylinder & Köpfe montiert und die Vergaser drangehängt, evtl schau ich mal wie weit es mit der Auspuffanlage fehlt.
Und wenn ich richtig viel Glück habe bekomme ich nächste Woche schon den Wasserkühler.. :fingerscrossed:
Stay tuned..
Daniel
PS die Stimmgabel gibts sogar zweimal..auf der Brücke (die gesamte Gabel ist ja R6) und auf dem Tankdeckel..so hab ich das Feindbild immer vor Augen :grinsen1:
V2Fan
Beitrag von V2Fan »
wie schon geschrieben sehr interessanter Umbau.
Was mich interessiert ist die Umsetzung der Wasserkühlung.
Sind da Zylinder von was aktuellerem verwendet, eigenbau oder noch was anderes?
MfG
V2Fan
Zurück zu „Classic Racer“
