Nockenwelle umschleifen
Girgel
Motorrad:: Honda
CX500 C
Bauj 1981
Beitrag von Girgel »
Servus
Ich wolltdoch nur meine Nockenwelle umschleifen lassen......
Albert´s Bericht von seinem CX Umbau hat mich auf die Idee gebracht bei meinem Winterprojekt:
CX Motor für den -Gold Cup-
die Nockenwelle umschleifen zu lassen
Also Verbindung mit der Fa Campro aufgenommen:
- ja sie haben den Auftrag von Albert gefunden,
- nein die Steuerzeiten hätten sie nicht mehr und
- nein ohne Musterwelle könnten sie auch keine Umschleifen auch nicht mit nur 1mm mehr Hub
- nein mit der Wekstatt könne sie mich auch nicht verbinden
Also wie komme ich zu einer Welle?
oder bin ich der erste Mensch der seine NW umschleifen lässt?
oder bin ich nur zu blöde?
Hat da jemand Erfahrung? - klar man kann die Wellenicht neu erfinden aber mehr Hub und leicht "schärfer " muss doch auch ohne Musterwelle gehen ?
Die sogenannte Musterwelle fällt ja auch nicht vom Himmel und muss ja auch zunächst gemacht werden.
Danke für Eure Antworten
Peter
Re: Nockenwelle umschleifen
Hi Peter,
vielleicht etwas an deinem Thema vorbei, aber "mein" Motoreninstandsetzer bietet so etwas oder zumindest brauchbare Unterstützung an.
Die Preise erscheinen mir ziemlich gesalzen, aber ich habe mich mit diesem Thema Nockenwellenänderung nocht nicht zu intensiv beschäftigt.
Wie dem auch sei, auf seiner Website hat er einige Infos zu NW zusammengetragen:
http://www.gaenssle.de/FrmSetG06.htm
Links im Frame die gewünschten Themen anklicken.
Ich werde ihn nächste Woche heimsuchen und besprechen, was bei meinem Motor bzgl. Aufbohren und Verwendung einer anderen, aber grundsätzlich passenden NW, möglich ist.
NipponEagle
Motorrad:: NSU Max
XT 600 2KF
ZündappC50Sport
MotoGuzzi 850 T5
Beitrag von NipponEagle »
Mit dem Gedanken einer bearbeiteten NW hab ich auch schon gespielt.
Wäre für jedliche Info's dankbar.
Was braucht man eigentlich für Maschinen zur Bearbeitung ?
Evtl. Steht ja das Richtige bei mir im Betrieb in der Halle...
"Mach ich übern Winter"
-Altes Schraubermotto ohne Angabe einer Jahreszahl-
Penner
Motorrad:: Honda Helix Bj 91
Beitrag von Penner »
Moin auch
für das Umschleifen einer Nockenwelle braucht man eine Nockenschleif- und Kopiermaschine und Knowhow.
Härten ist dann nicht mehr das große Problem.
Danach sollte die Welle aber nochmal poliert und evtl gerichtet werden.
Du könntest mir die Original-NW zuschicken und ich werfe mal einen Blick auf das Profil und mache dir einen Vorschlag.
Ulf
Kuwahades
Motorrad:: YZ 400 F `98
Beitrag von Kuwahades »
Hallo Ulf,
habe hier eine etwas eingelaufene 43 PS Nockenwelle einer CB 400 N, könnte ich dir auch gerne mal zur Sichtung schicken, kannst Du sowas aufarbeiten ?
Gruß Karsten
Penner
Moin Karsten
etwas eingelaufen sollte kein Problem sein.
Wenn ein Nocken noch einigermaßen ordentlich ist, erleichtert das die Sache, weil ich dann davon das Profil nehmen kann.
Ulf
Kuwahades
ich würde dir mal ein paar Fotos schicken, wenns recht ist ?
Penner
Gerne.
upunktpennerätgmxpunktde
Ulf
Kuwahades
.daumen-h1:
Hi Ulf,
dürfte ich mich da auch gleich anschließen ?
Mopped ist eine Kawa Z750Twin.
Mir geht es um die Einschätzung der Verwendungsmöglichkeit einer Auslass-NW auch als Einlass-NW, welche grundsätzlich in die Lager passt und 2 mm mehr Hub bietet (10 statt 8 mm).
