Seite 1 von 1
Gibt es einen Unterschied zwischen z1000-650 Armaturen?
Verfasst: 18. Dez 2014
von 12qwert
Sind die alle gleich?
Wenn ich mir die Bilder so angucke, kann ich zumindest keinen Unterschied erkennen
Danke
Re: Gibt es einen Unterschied zwischen z1000-650 Armaturen?
von UdoZ1R
die Durchmesser sind kleiner bei der kleinen Z als bei der Z 1000. Ausserdem sind auch die Lampen verschieden. Andererseits kannst du dir sie aber zurecht dengeln.
Verfasst: 19. Dez 2014
von 12qwert
ah ok vielen dank,
ergo sind sie nicht gleich.
hintergrund war nämlich im z1000 forum wurden welche verkauft für ganz ganz viel Geld und ich dachte mir, den mist habe ich noch in der garage liegen :-)
obwohl auch z 650 kostet Geld...
http://www.ebay.de/itm/Chrom-Cockpit-Ka ... 3ced631fd0
von manne
Hallo
es gibt verschiedene Instrumente. Die in der Auktion gezeigten haben unten die "spitzige" Abdeckung. Das gab es bei der 650 bis zur 1000er.. Diese Instrumente sind von der Grösse alle gleich. Die Skalenbereiche sind aber unterschiedlich.
Daneben gibt es die Instrumente mit dem Flachen Chromboden.. und die sind in den Grössen unterschiedlich. bei den kleinen Modellen waren auch die Durchmesser kleiner. Bei den grossen Modellen (ab 650?) sind die Instrumente wieder Einheitsgrösse - mit unterschiedlichen Skalen..
mfg
Manne
Verfasst: 4. Jan 2015
von hajunga
Hey steve hast du noch die original Instrumente? Tacho drehzahl kontrollleuchten?
Verfasst: 26. Feb 2015
von 12qwert
Nee, die sind schon über den Jordan gegangen
Muss ja den Umbau finanzieren :-)
