Seite 1 von 3
Sandstrahlgerät
Verfasst: 20. Dez 2014
von boatpeter
Hallo
Ich spiele mit dem Gedanken mir so eine kleine Sandstrahlkabine zu kaufen.
Ich möchte damit Motordeckel und Gehäuse strahlen . Die frage ist nun wie groß sollte sowas sein
ich habe eine im Auge die hat das innenmaß 580x480x350 also 90 Liter . Reicht das ?
Kann ich die Teile auch einzeln strahlen oder muß ich die Gehäuse zusamen schauben zu stahlen ( wegen Dichtflächen )?
Wie macht ihr das ?
LG Peter
Re: Sandstrahlgerät
von obelix
boatpeter hat geschrieben:Ich möchte damit Motordeckel und Gehäuse strahlen . Die frage ist nun wie groß sollte sowas sein
Finde ich etwas klein. Du musst ja auch dran denken, dass du die Teile in der Kabine noch drehen, zur Seite legen und evtl. auf den Kopf stellen können solltest. Grösser ist immer besser. 58cm ist nicht wirlich viel... In dem kleinen Teil kannst z.B. schon keinen Krümmer strahlen oder ne Felge.
Ich hab zum Sandstrahlen von Ventildeckeln oder Gehäuseteilen gern mal ne Holzplatte drunter geschraubt, bei planen Teilen klappt das super. Um an den Schraublöchern auch ordentlich ran zu kommen, verwende ich Senkschrauben in sehr grossem Durchmesser, dann dichtet das weitgehend über den Kegel ab und man kommt mit dem Strahlgut bis an den Lochrand rundum.
Du kannst auch mit Gewebeband abkleben, das ist bloss ne elende Sauerei nachher beim abreissen:-)
Ich hab in der Garage ein paar Kisten (alte Werkzeugkisten aus Plastik mit Deckel und Tragegriff) mit alten Schrauben, nur zum Zweck des Sandstrahlens, Lackierens und Kunststoffbeschichtens. Alle Durchmesser, alle Gewindearten, Muttern, U-Scheiben, Holzschrauben, Gewindestangen uswusw. Was sich halt so im Lauf der Jahre bei Schlachtfesten angesammelt hat oder sonstwie angefallen ist. Schön getrennt in Muttern ud Scheiben, Maschinengewinde und Holz/Blechgewinde, um lange Suchorgien zu verhindern.
Re: Sandstrahlgerät
von grumbern
Meine hat 250l und das reicht gerade so. Alles kleinere nervt irgendwann, weil du ständig aneckst.
So ne Kabine ist nicht schwer zu bauen, und eine Strahlpistole kostet~15€ inklucive Keramikdüsen.
Re: Sandstrahlgerät
von boatpeter
Danke für eure Meinungen und gut das ich gefragt habe !
Dann werde ich mir was einfallen lassen .
Peter
Re: Sandstrahlgerät
von Rumpelwicht
Ich hab diese Kabine hier:
http://www.powerplustools.de/sandstrahl ... abine.html
Vorher hatte ich eine kleinere, das war deutlich unpraktischer.
Ich hab für die größere Kabine inzwischen zwei Kompressoren parallel geschaltet, damit genug Luftvolumen ankommt. Das funktioniert wunderbar so. :rockout:
Re: Sandstrahlgerät
Verfasst: 31. Jan 2015
von Anticyclic
Hi wir haben uns eine selbstgebaut ist ein alter Öltank :roll:
Re: Sandstrahlgerät
von rottenholm
Selbstbau ist wirklich einfach. Das hier war ein Küchenhochschrank :mrgreen:
Re: Sandstrahlgerät
von grumbern
.daumen-h1:
Re: Sandstrahlgerät
Verfasst: 1. Feb 2015
von MichaelZ750Twin
Moin Männer,
ich habe mir eine fertige Kabine mit 110 Litern Volumen gekauft.
http://www.ebay.de/itm/351150298560?_tr ... EBIDX%3AIT
Habe diesen Link gerade selber nochmal angeklickt, da verschlägt es mir die Sprache !
Natürlich habe ich keine 800irgendwas Euros bezahlt, sondern mit einem Sack Glasperlen und einem Sack Korund um die 215,- Euro !!! Keine Ahnung was der Verkäufer da gerade treibt ?
Habe mir die Größe entsprechend der oberen Motorgehäusehälfte meines Motors ausgesucht, ist aber schon sehr knapp.
Eine Felge passt keinesfalls hinein, wahrscheinlich aber noch eine Hinterradschwinge.
Kabine ist Made in China und bedarf der einen oder anderen Verbesserung, z.B. bei der Beleuchtung.
Heute habe ich eine Absaugung mit "Cyclon"-Filter aus 2-Liter-Getränkeflasche und einem alten Staubsauger gebastelt.
Gut das es Klebeband gibt.
Dazu noch einen durchsichtigen "Vorhang" an der Decke montiert, reicht bis zum Boden, da die Kabine ohne Absaugung doch einiges an Strahlstaub nach außen gelangen ließ. Mal sehen wie das mit Absaugung funktioniert.
Mein kleiner Kompressor mit max. 8 bar und 24 Liter Behälter ist beim Strahlen im Dauerlauf und die Druckanzeige kommt dabei keinesfalls über drei bar hinaus.
Aktuelle Bilder gibt es noch nicht :-(
Re: Sandstrahlgerät
von boatpeter
Hallo zusammen !
Ich habe mich dann doch für eine Nummer größer entschieden und muß sagen das es die richtige Entscheidung war !
Die Kabine ist jetzt 89x60 von innen das ist für mich genug was ich damit machen möchte !
habe auch noch einen anderen Kompressor bekommen der ca 500 L Luft macht das geht gut damit !
Jetzt muß ich nur noch herausfinden welches Strahgut ich für was brauchen kann !
Wenn jemand einen Tipp hat immer her damit
Peter
