Seite 1 von 1
Motorschrauben Z440
Verfasst: 21. Dez 2014
von Nic
Hab da momentan einen Z440 LTD Motor rumfliegen.
Mit der Weile quasi fertig. Es fehlen nur noch neue Schrauben. Unter anderem Zylinderkopfdeckelschrauben.
Diese sind durch die Nocken doch ein wenig belastet, daher bräuchte ich ein paar Erfahrungswerte. Dachte an verzinkte 10.9 Sechskantschrauben mit Flansch. Ist das zuviel des Guten? Insgesamt 8 M8er und 8 M6er Schrauben sind ab Werk drin..
Und bei den Schrauben für Kupplungsdeckel und co. eher A4 oder A2?
Danke vorab!
MfG,
Nic
Re: Motorschrauben Z440
Verfasst: 22. Dez 2014
von z400Berlin
warum willst du nicht die originalen Zylinerkopfschrauben nehmen?
Ich hab an meiner 76iger z400 für die Seitendeckel einfache Edelstahl Inbusschrauben genommen und noch keine Probleme beim wieder aufschrauben bekommen...
Ralf
von MichaelZ750Twin
Ich verwende zu meiner vollsten Zufriedenheit solche Schraubensätze:
http://www.ebay.de/itm/Kawasaki-Z-440-4 ... 2c85986aaa
Evtl. sind da aber die explizit von dir angesprochenen "Nockenwellenhalteschrauben" (M8) nicht dabei ?!?
V2A liefert auch nach vielen Jahren an den "einfachen" Motordeckeln ein hervorragendes Ergebnis ab.
von schraubnix
moin zusammen
Ich würde mir weniger Gedanken um die Schrauben machen sondern eher um die Gewinde im Zylinderkopf für die Nockenwelle .
Bei meiner Z550 waren so ziemlich alle Gewinde hinüber .
Das ist wohl der Tatsache geschuldet das zum Ventile einstellen die Nockenwellen ausgebaut werden müssen , wenn man dann noch ein altes Moped hat und demzufolge des öfteren schonmal die Nockenwellen draussen waren um die Ventile einstellen zu können und obendrein evtl. kein Drehmomentschlüssel verwendet wurde und um es zu toppen die Gewinde zusgesifft sind mit Dichtungsmasse weil es einer der Vorbesitzer gut gemeint hat ... ja dann sieht es mit den Gewinden im Zylinderkopf im laufe der Jahre nicht gut aus .
Muss nicht so sein , ist aber gut möglich .
von Nic
@z400berlin
Würde die Originalen ungern nochmals verwenden, da mir beim zerlegen bereits eine abgeschert ist (trotz Wärme, Kriechöl und viel Liebe). Und 16 neue Originalschrauben kosten ein Vermögen.
Inbus Edelstahlschrauben sind angedacht. A4 Schrauben sind etwas härter und korrosionsbeständiger als A2.
@MichaelZ750Twin
Hatte mich vielleicht etwas ungünstig ausgedrückt. Es geht um die Schrauben für den Kopfdeckel. Bei dem Motor sind die Kipphebel im Deckel, daher auch die 16 Schrauben.
Danke für den Link. Werde dann die A2(V2a) Schrauben nehmen. Die Kopfdeckelschrauben sind leider nicht dabei.
@schraubnix
Das klingt weniger schön. Bei der Z440 hat man das Glück, dass man nicht mal den Kopfdeckel abnehmen muss zum Ventile einstellen. Das hat Kawa damals recht gut gelöst.
MfG,
Nic
Verfasst: 23. Dez 2014
von grumbern
In erster Linie korrosionsbeständiger. A2 udn A4 sind nur die Prüfverfahren, wichtig ist die Angabe danach (z.B. A4-70), die die Festigkeitsklasse angibt.
von Nic
Bist du dir da sicher?
Dachte aus der Maschinenelementevorlesung mitgenommen zu haben, dass andere Legierungen genutzt werden.
Da bei A4 nicht mit Molybdän (dafür aber zB. Tantal) legiert wird sind diese etwas fester..? Dass diese dann nochmals in Festigkeitskalssen unterteilt sind, ist klar.
Die Frage der Festigkeit für die Kopfdeckelschrauben ist noch offen.
MfG,
Nic
von grumbern
Logisch sind die anders legiert, sonst würden sie sich ja nciht anders verhalten. Was das über den Werkstoff letzten Endes aussagt, weißt du aber erst, wenn du die wirkliche Materialbezeichnung hast. Entweder die Nummer, oder die Tatsächliche Bezeichnung. Dazu gibt es dann wieder Datenblätter etc.
Wie gesagt, A2 und A4 sagen erst mal nur aus, wie das Material auf die Umwelt reagiert...
