Neue im Stall
reyprimero
- Motorrad:: Honda CB 500, Suzuki GSX 400E, Yamaha XJ 550
Neue im Stall
Hi, welche Bremspumpe von einem anderen Moped würde auf die Xj 550 passen? Später soll ein M Lenker drauf. Passt die von der Suzuki GS 500? Die ist schön schräg.
- MichaelZ750Twin
Re: Neue im Stall
Schau doch einfach mal auf den Bremszylinder, da ist eine Größenangabe drauf.
Wenn du die postest, fallen die Antworten leichter.
Alle anderen Bremszylinder mit selbem Durchmesser werden den Job genau so erledigen.
Evtl. kann man auch eine Größe rauf oder runter verwenden, kommt auf das jeweilige Layout an, z.B. Verwendung von Stahlflex-Leitungen, Form des Handhebels (einstellbar?), gewünschtes Bremsverhalten, etc.
Gewinkelte HBZ (Handbremszylinder) findest du an vielen Choppermodellen.
reyprimero
Re: Neue im Stall
Danke für den Tipp.
Re: Neue im Stall
Bei deiner XJ 550 sollten die Teile der XJ 600 plug and play passen - wurde nicht viel verändert und gibts günstig zu kaufen
