Simson» S51 goes "Hot Rod"
Servus,
2011 habe ich mit meinem besten Kumpel (wir kennen uns nun schon seit der 5. Klasse..) eine alte S51 Simson gekauft, weil er nur den B-Klasse Schein hat und ich mit ihm auch ab und an durch die Gegend rollern wollte ;-)
Simson, weil a) günstig, b) gute Ersatzteilversorgung, c) darf 60 fahren. Haben uns also eine S51 für 400€ gekrallt, komplett zerlegt und einfach alles, was Blech war, sandstrahlen und pulvern lassen. In matt schwarz, inklusive Felgen und Naben, für 150€. Dann etliche Neuteile angebaut, alles verrottete Plastik weg, neuer Kabelbaum gestrickt, neue Vape-Zündung, das Pressack-Dosen-Rücklicht musste einem von Ulo weichen, Blinker kamen ganz runter. Neuer Sitzbankbezug, Hebel aus Alu, neue Edelstahlspeichen... das komplette Programm. Leider stellten wir fest, dass die originale Gabel doch eher eine Luftpumpe ist und zum Kurvenfahren nicht wirklich taugt, ein Fahrverhalten wie ein Gummiband. Also die originale raus gebaut und gegen eine von der RD80 getauscht. Das heißt, nur die Stand- und Tauchrohre, die Gebalbrücken blieben gleich. Neue Simmerringe waren auch schnell erledigt. Der Rest hat natürlich gar nicht gepasst, außer der Achs-Durchmesser von 12mm (puh). Eine neue Achse angefertigt, ebenso Distanzbuchsen aus Alu. Die originale Bremsankerplatte gegen eine vom Hinterrad getauscht, den Bowdenzughalter abgetrennt und verschliffen und ein M8-Gewinde auf den Abstützbolzen gedreht. Damit hält es nun die Ankerplatte an einem VA-Blech, das gleichzeitig den Bowdenzug aufnimmt und perfet an die Verschraubungen des Tauchrohres passt. Als hätte es so sein sollen! Das Schutzblech kam von einem Hercules-Mofa, mit selbst gebauten Haltern und ein kleines Simson-Schildchen als Dekor. Passend dazu, haben wir uns Aufkleber für den Tank fertigen lassen, in Chrom mit roter Umrandung - tres chic.
Irgendwie kamen wir aber auf die Idee, dass insgesamt noch zu viel schwarz da war und ein Bisschen mehr "Old School" dem Ganzen gut täte. Nach einer Motorrevision (KW-Lager haben sich aufgelöst), hat sie nun diesen Winter rote Naben und Felgen bekommen. Diese sind jetzt in 17" (statt original 16) von einer Kreidler -hatte ich noch rumliegen- und mit Weißwand-Contis bestückt. Außerdem gabs ein paar schöne Stoßdämpfer mit außen liegenden Federn. Mal sehen, was noch so kommt ;-)
Das Mopedle:
Die "zwä Deppe" (rechts bin ich ;-) )
Lecker!
(N)ostalgie pur!
War das nicht schon immer so? :dontknow:
Und das Ergebnis vom letzten Samstag, es scheint zu gefallen :-)
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Re: S51 goes "Hot Rod"
Beitrag von frm34 »
ROCKT!
Allerdings ist die Lampe hinten irgendwie zu ... eckig.
Vielleicht passte ne Lampe mit runderem Topf besser - vielleicht die der Suzuki Marauder 125??
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
Flugplatzrennen Schwesing, 2011
HannesK
Motorrad:: BMW R 100 RS
Beitrag von HannesK »
Moin, so eine Rücklampe hatte ich an meine Zündapp KS 50 SS in den 70'zigern gehabt .daumen-h1:
Gruß Hannes
MaikiD
Motorrad:: Kawasaki KZ 750 LTD F1 Bj 1983 Umbau
Kawasaki ZR 550 Zephyr Bj. 1992 Umbau
Beitrag von MaikiD »
Da kommen wieder Erinnerungen aus der Kindheit hoch und die aus der Jugend wo man dann auch legal fahren durfte.
:respekt:
Bonnyfatius
Mitbegründer des Forums
Beitrag von Bonnyfatius »
Superschick !!!
Vor allem mit den Weißwandreifen und den roten Felgen .daumen-h1: .daumen-h1:
Blackhawk
Motorrad:: Projekt + Joghurtbecher
Beitrag von Blackhawk »
Die ist wirklich schön, das Schutzblech vorne könnte noch etwas runter und die Lampe der S50 würde ihr vorne noch ganz gut stehen, hatte ich an meiner auch montiert anstatt der Platikschüssel.
frm34
Beitrag von frm34 »
Korrigiere mich selber - ich hab "hinten" geschrieben - meinte aber die Lampe vorne.
Ja, der runde Lampentopf wäre stimmiger - genau das meinte ich auch!
KZ550D1
Motorrad:: Kawasaki KZ550D '81
Honda CB250T '78
Kreidler Florett K54/32D '71
Beitrag von KZ550D1 »
...und ich hab meine letztes jahr verkauft :cry:
Gruß Tobi
Drosseln sind Vögel, sie in Motorräder zu stecken ist Tierquälerei!
KZ550D Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=9&t=644
CB250T Projekt: http://caferacer-forum.de/viewtopic.php?f=96&t=4437
Ja, das vordere Schutzblech könnte noch etwas tiefer, und als Rücklicht haben wir die Millers-Kopie im Auge ;-)
Zurück zu „Sonstige“
