Vergaserdichtung CB500Four
sani
Motorrad:: HONDA CB500 Bj. 1978,
Beitrag von sani »
passen diese Dichtungen auch auf die 79' CB500Four http://www.ebay.com/itm/71-73-HONDA-CB5 ... 2599b61457?
Es gibt Sätze die gehen von K0-K2, dann müsste es doch mit diesem Kit auch funktionieren?
ddanke
Sani
manne
Motorrad:: Kawasaki 750 twin
Re: Vergaserdichtung CB500Four
Beitrag von manne »
es gibt verschiedene Vergasertypen - ich weiss nicht welches Modell welche und welche nicht.
Erkennbar ist das am Vergaserdeckel. Die Formen sind unterschiedlich - und damit auch die Deckeldichtung!
Manne
DAS ist der Dichtsatz für die anderen.... evtl wurden die auch erst ab 550 ccm verwendet. Am Vergaser den Deckel prüfen kann nicht schaden...
http://www.ebay.com/itm/77-78-HONDA-CB5 ... 2591634c09
mfg Manne
sani
Beitrag von sani »
Der Vergaserdeckel sieht genau so aus wie die Dichtungen in meinem link. Es steht halt vom Baujahr 71-73 und meine ist ne 79er. Sind die Düsen anders?
Hallo Sani
Hier gibt es Qualitativ gute Vergaser Rep. Sätze .
http://www.motorradbay.de/xanario_searc ... 00&x=0&y=0
Mit den Rep.Sätzen aus der Bucht hatte ich schon ab und zu Probleme , Passgenauigkeit der Dichtungen , Masshaltigkeit der Düsen etc. .
Das muss bei diesem Dealer bei Ebay nicht der Fall sein , wäre bei dem Preis aber gut möglich . :wink:
EDIT :
Hier hatte sich mal jemand die Mühe gemacht und hat verschiedene Rep. Sätze miteinander verglichen .
Is zwar auf ne GL1000 bezogen , zeigt aber das es mitunter erhebliche Unterschiede geben kann .
http://ngwclub.com/forum/viewtopic.php? ... 2f51559bc7
sani
Beitrag von sani »
Kann jemand erklären, warum die Kits aus den USA nur bis Bj. 73 gehen? Auf Anfrage hieß es, dass das Kit nicht auf die 78er CB passt! Dichtungen sehen identisch aus. Eventuell sind das andere Düsen. Aber wenn man alle austauscht, sollte es doch laufen!
Was hat sich denn geändert! Oder gab es die CB in USA nur bis 73?
Ich werd nicht schlau daraus....
zitz
Motorrad:: Norton Commando 850 Roadster
Beitrag von zitz »
Die CB 500 und die CB550 F Supersport Modelle müssten den gleichen Vergaser haben (den mit den "sargförmigen" Deckeln oben).
Die K-Modelle haben andere Vergaser und auch andere Ansaugbrücken. Die haben so asymetrische Deckel oben drauf.
Ich meine mal gelesen zu haben, dass die US Modelle anders bedüst waren.
Wenn Du den Vergaser mit den sargförmigen Deckeln hast passt das Set.
Kommt Zeit, kommt Krad
sani
Beitrag von sani »
Habe die "sargförmigen" Vergaserdeckel. Ich dachte ich hätte eine K2? Gibt es eigentlich eine Liste über alle Modelle?
Mal lese ich CB 500 Four, CB 500 F, CB 500 K0 - K2, CB 500 F Supersport.... Ich blicke echt nicht durch.....
Dachte, dass das "K" für das Modelljahr steht. Also meine ist Ezl. 1978. Von der Rahmennummer her eine K2. Auf dem Rahmen steht auch "CB 500", also kein F oder K
Aus Amerika schrieb mir einer, dass die Dichtungen nur bis Bj 73 passen.... Es sind aber definitiv die gleichen Vergaser drauf. Haben die in USA die CB 500 nur bis '73 gehabt?
Wo kann ich mich schlau machen?
Gruß und happy new year
zitz
Beitrag von zitz »
Du kannst bei www.cmsnl.com da müssten so ziemlich alle möglichen Modelle zu finden sein. Das
Grösste Problem ist, dass viele Teile unter den Modellen austauschbar sind und das im Laufe der Zeit auch gern gemacht wurde. Ich z.B. habe ursprünglich einen 550 Four Supersport Rahmen mit 550er Kurbelgehäuse und 500er
Zylinder gefahren. Dazu die Ansaugbrücken und Vergaser von der K (asymmetrischer Deckel). Meines Wissens gab es neben der 500er (die erkennt man daran dass der Kupplungszug links ins Kurbelgehäuse führt) die 550 als 550 F Supersport und als K0-K... Die Vergaser der 500 und der 550 Supersport sind die sargförmigen. Die Ansaugbrücken sind gleich. Und die Ks mit den asymmetrischen Vergasern und den anderen Brücken. Da stehen die Inneren Stutzen anders.
zitz
Beitrag von zitz »
Ausserdem sollen die Getriebe der K besser sein... Es gibt wohl hier und da Probleme mit dem zweiten Gang. Ist mir aber noch nicht untergekommen und ich fahre ordentliche Mehrleistung.
Oette
Beitrag von Oette »
Mach dir nicht zu viele Gedanken. Es gibt kaum noch 500/550er wo keine Teile untereinander getauscht wurden.
Dein Vergaserreparaturkit ist folgendes:
http://www.ebay.com/itm/74-76-HONDA-CB5 ... 2596f7b063
Ich habe dieselben Vergaser und das o.g. Kit bei diesem Mann bestellt (aus Japan). Umgerechnet ca 40 Euro für ALLE 4 VERGASER ZUSAMMEN.
Für meine 750er Vergaser, die ich nun fahre, habe ich gleich wieder dort bestellt. Lieferung beide male nach sagenhaften 3 Tagen! Super passgenau und hohe Qualität.
Weiterhin lohnt sich ein Blick in seine anderen Angebote, denn die sind wirklich gut!
