Hier mal die Frage in die Runde an die Selbsteinspeicher und Zentrierer:
Habe heute meine Felge eingespeicht. Das hat soweit problemos funktoniert. Es wurden neue Speichen verwendet.
Welche Toleranz hab ich denn beim Höhen- und Seitenschlag bzw. was ist noch vertretbar?
gruß
Thomas
Speichenfelgen Zentrieren
Re: Speichenfelgen Zentrieren
die meisten Hersteller geben 1mm vor.
3 Zehntel gehen aber ohne Probleme, wenn die Felge nicht richtig krumm ist.
Ulf
Ulf
Lies das mal durch, recht nett beschrieben
http://www.winni-scheibe.com/ta_haendle ... eichen.htm
Ronny
Ronny
stj
- Motorrad:: XV 750 Flat/Brat-Tracker
Z 750 B Flattracker im Aufbau
Danke,
hilft mir schon mal weiter
- jace
- Motorrad:: kwaka z1000a2 und bonneville t100 (790er gaser)
also mit den 3zehntel hast du 'n guten job gemacht...
hab' das thema schon mal mit kollegen auf der schaff' durchgekaut. dazu muß man im kopf behalten was der "reifen" denn macht, wenn er mal seine über 100 sachen aufwärts hat. je nach reifen - also gewicht und gummi dehnt der sich um "zentimeter" im umfang. dementsprechend passiert da auch einiges im seitenschlag. wenn du dann deine felge im 1mm bereich (höhe/seite) eingespeicht hast, bist du vom fahrverhalten 100% grünen bereich. deine 3zehntel sind erste sahne.
it's not where you come from - it's more where you're going...
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Nur seine Aussage zur "Ventilkäppchen-Kontermutter" geht mir nicht bei, ein Verdrehen des Reifens würde mit und ohne beigedrehten Ring Schaden verursachen und wenn es die Kappe Sichern soll WARUM KOMMEN GUSSFELGEN OHNE DIE SICHERUNG AUS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!darkrider hat geschrieben: http://www.winni-scheibe.com/ta_haendle ... eichen.htm
da sach ich mal Danke.
Drei Zehntel bekommst du aber bei brauchbaren Felgen eigentlich immer hin.
So ca. bei 0:30
Ulf
So ca. bei 0:30
Ulf
Penner hat geschrieben:Moin
So ca. bei 0:30
Ulf
Grill anzünden mit Bremsenreiniger ...
... das erklärt natürlich auch, wo Deine Haare geblieben sind.
Drei Zehntel passt, so kenne ich das auch.
1 mm wäre mir deutlich zu viel, besonders bei Alufelgen.
...Was ist das für ein Ring, den Du da bei 1:30 in den Kanal legst?
Wenn du 3/10 hin bekommst, ist das einwandfrei. Viele Felgen haben sowieso einen "Knick" an der Nahtstelle, den bekommt man nicht raus. Und wie schon geschrieben, schau dir mal an, was so ein Reifen eiert, da ist selbst 1mm nicht die Welt
so isses.
Ich denke aber auch mal, daß der eine Millimeter die Hersteller vor Kunden schützen soll, die alles nachmessen.
Der Ring im Einlaßkanal hat in den originalen Kanal nicht reingepasst. Darum ging das. Was für einer das war, weiß ich nicht mehr.
Ansosnten: https://berrymii.files.wordpress.com/20 ... y-baby.jpg
Ulf
so isses.
Ulf
