Hintere Beleuchtung umbauen ...
linsner666
Motorrad:: Honda CB550 k3 1977
Honda CB360J ´78 (Baustelle)
1977 HD Ironhead
Beitrag von linsner666 »
:mrgreen: Dumme Frage eines Neulings:
Hab mir mein erstes Mopped gegönnt, eine CB550 K3 die in Richtung Cafe gehn soll!
Nur is die Beleuchtung der Fuhre ja nicht anzusehn! :friendlyass: Vordere Blinker hab ich inzwischen erfolgreich getauscht, nus sollen die hinteren Klumpen weichen! Hab mir als Austauschrücklicht das der CB750 geholt und da liegt nun mein Problem!
Das originale Rücklicht hat eine 12V Birne das 750er eine 12V fürs Rücklicht und eine 6V fürs nummernschild. nun die Frage....wie schliess ich das an? kann mir da jemand eine idiotensichere Anleitung liefern? :wink:
merci!
Wilco
Motorrad:: CB 900 Bol Dor
Re: Hintere Beleuchtung umbauen ...
Beitrag von Wilco »
naja, blöd gesagt,...so wie es original ist. :D
für die 550er cb gibt es doch sicher auch einen schaltplan? ansonsten steckverbindungen neu holen und dann neu klemmen.
gruß Wilco
linsner666
1977 HD Ironhead
schaltplan hab ich ....aber wie gesagt....originallicht EINE birne , 750er ZWEI! :wink:
Wilco
Beitrag von Wilco »
linsner666 hat geschrieben:schaltplan hab ich ....aber wie gesagt....originallicht EINE birne , 750er ZWEI! :wink:
achso, tja, ich war wohl ein wenig verwirrt. ja dann würd ich einfach ein wenig draht abzweigen und auf die kennzeichenbeleuchtung legen! dafür ebenfalls 12v birne mit viel watt.
gruß Wilco
frm34
CJ 750 SV Gespann "Annemarie"
GS 450 T - Patina-Queen
Beitrag von frm34 »
Bin zwar ein Elektro-Dau aber bist DU sicher, dass das mit der 12V und 6V Birne original ist?
Macht für mich irgendwie keinen Sinn...
Ich würde beide Lampen anschließen, aber die 6V Birne durch ne 12V ersetzen...
wiggerl
Motorrad:: BMW R 50/5, Bj. 72
Harley Davidson FXWG, Bj. 80
Beitrag von wiggerl »
Ist nicht dumm...
Idiotensicher, da wird's schon schwerer aber ich versuch's:
- Du baust jetzt das ganze Rücklichtzeugs ab und legst es 'mal auf die Seite (auf Grund der Unkenntnis Deiner Elektrokünste lieber vorher das Minus von der Batterie abklemmen).
- Übrig bleiben müssten jetzt mindestens drei Kabel.
- Du hast eine Prüflampe? Ja? Gut, wenn nicht baust Du Dir eine, aber das erklär ich Dir wenn Du keine haben solltest.
- Du versuchst erst das Massekabel zu finden - fang mit dem Schwarzen an, da ist die Chance am Größten, außer Du hast ein Braunes, da ist die Chance noch größer.
- Wie findest Du das? Du klemmst die Batterie wieder an, achtest darauf, daß keine Drähte irgendwo an der Maschine aufliegen und verbindest ein Ende der Prüflampe (am Besten das mit der Klemme) mit dem Pluspol der Batterie und wenn die Lampe beim Schwarzen oder braunen Kabel leuchtet haben wir schon mal das Minus/Masse.
- Nun nimmst Du die Krokodilklemme von der Prüflampe und zwickst sie an dem gefundenen Massekabel an.
- Zündung an und das andere Ende der Prüflampe gegen die beiden (nicht gleichzeitig) Kabel halten. Dürfte nichts leuchten.
- Licht an. Nun müsste ein Kabel Strom führen (Prüflampe leuchtet), heißt, das ist das Kabel für's Licht.
- Finaler Test: Licht wieder aus, Zündung an und die Prüflampe gegen das übrig gebliebene Kabel halten und Bremslicht betätigen. Die Prüflampe müsste bei Betätigen der Bremse leuchten.
...und mach Dir keine Gedanken über irgendwelche Birnchen, die da 'mal drin waren und was da draufstand; 12V Batterie, 12V Birnchen und gut ist's
Idiotensicher genug?
Viel Spaß
Klaus
halbtroll
Beitrag von halbtroll »
@ wiggerl: Super Anleitung. :respekt:
Feine Leute hier im Forum
der halbtroll
linsner666
1977 HD Ironhead
@ wiggerl....merci aber dann doch eine stufe ÜBER idiotensicher! :mrgreen: was welches kabel bewirkt is ja klar, mir gehts ja um aus-eins-macht-zwei! :wink:
frm fragte ja schon ob original....
...gute frage! hab ich so in der bucht geschossen!
aber wohl eher nicht!? schaltplan der 750 rausgekramt .... da steht 12V 18w und 12V 5W !
ok dann doch birne tauschen.... bringt mich zu nächsten schwierigkeiten... hab statt der klaren ne rote 12V 21(!)w birne verbaut(da eine 21w birne verbaut war). da das einzelrücklicht ja 23watt hat und 18+5 auch 23 ergibt , wirds dann bei 5 (+21=26w) zu dunkel !?
und anschliessen: einfach die grosse birne dann mit bremse und stand(-rück)licht verkabeln und das nummernschildlicht ebenfalls mit dem standlichtkabel anschliessen?
halbtroll
Große Birne Bremslicht (21 W ist ok)
kleine Birne Stand/Rücklicht.
Sollte so klappen.
der halbtroll
linsner666
1977 HD Ironhead
Aah is also die 5 wattbirne das “eigentliche“ rücklicht!? :idea:
soooo macht das ja gleich mehr sinn!! :jump:
vielen dank! .daumen-h1:
