Moto Guzzi» V7 Racer - Der Bürzel kommt weg
Café250
Beitrag von Café250 »
moin zusammen,
ist zwar schon etwas her das Thema aber ich habe dazu noch ein paar Fragen.
Habe jetzt auch nach 5 Monaten Wartezeit das Heck von MAS bekommen.
heck ist dran. war ja auch nicht viel Arbeit.
nur das doofe, was ich ja vorher schon wusste ist, dass der Bürzel dann nicht mehr möglich ist. Rücklicht sieht man kaum und Blinker kann man auch nicht montieren. Jetzt habe ich mir was aus dem Zubehör organisiert. und gefällt mir ziemlich gut. Die Kellermänner habe ich auch schon dran.
vorher:
Beste Grüße,
Tim :)
Café250
Re: V7 Racer - Der Bürzel kommt weg
moin moin,
hier mal ein kleines Update. zum neuen Jahr hin mal alle Sachen gefertigt und verbaut die ich so brauchte. Mein Bürzel bleibt dran, Nummernschildhalter samt Blinkern sind auch dran, gefällt mir sooooooooooooooooooooooo gut!!!!
Jetzt kommt noch ein Alublecht unters Nummernschild welches auch gleichzeitige das Rücklicht trägt und alles verkabeln. Habe mich jetzt auch dazu entschlossen den originalen Stecker abzuknipsen...da ein originaler End-Kabelbaum einfach nicht zu bekommen ist. Ich habe AMP Superseal Stecker besorgt mit 5-Poligem Anschluss. Einer kommt an den Hauptkabelbaum, einer an den neuen Endkabelbaum den ich selber gemacht habe und einer an den Originalen Fender an dem ich auch den original stecker abknipse. so kann ich alles wieder zurückbauen und es ist gut Wassergeschützt im gegensatz zu den "Stromdieben" und den Japansteckern.
http://www.oldtimerbedarf.de/bilder/...et-4-polig.jpg
Anbei noch ein zwei Fotos wie das Heck meiner V7 Aussieht. das Wetter war zu schlecht als das ich sie rausgeschoben hätte. Bessere Bilder gibts bei besserem Wetter... freue mich aber jetzt schon zu fahren, ich finde es sieht einfach hammer aus so wie es jetzt ist.
Gruß und schönen Sonntag.
TIm :rockout:
Café250
sooo....jetzt bin ich weiter. Luigi scheint am Montag mal einfach so in die Kabelkiste gegriffen zu haben :mrgreen:
naja, egal. die Belegung ist sehr abenteuerlich und lustig.;
grün/gelb - Bremslicht
gelb - Rücklicht/Kennzeichbel.
rot - plus Blinker rechts
hellblau - plus Blinker links
dunkelblau - Masse für Blinker und Rücklichter
habe nun auch mit dem Stecker angefangen. ist alles sehr einfach zu verarbeiten und das Endergebnis ist echt Top, einziges Manko, die Gummitüllen gegen Feuchtigkeit auf den einzelnen Litzen reißen sehr leicht beim crimpen, aber ansonsten sehr tolles Material. die Superseal stecker sind echt top.
Den Stecker am Hauptkabelbaum habe ich schon fertig. Das andere Ende des Kabelbaums zum Rücklicht hin wird mit Japansteckern bestückt da dies am einfachsten zu verbinden ist. Anschließend alles mit Schrumpfschlauch überzogen und gut ist.
So, jetzt aber Schluss für heute.
Tim
Café250
Noch ein kleines Update.
Bei dem MAS Heck von Stein Dinse war ein LED Rücklicht dabei, wechles aber von schlimmster Qualität ist und absolut schlecht gefertigt. es funktioniert nicht wie es soll, keine Pinbelegung dabei. Öffnen kann man es nicht um es richtig umzulöten...ergo....SCHROTT!
ich habe mir jetzt wieder ein gutes altes Rücklicht bestellt.
http://www.ebay.de/itm/230581366308?_tr ... EBIDX%3AIT
ich finde dies kommt dem Originalen sehr nahe und auch dem der Clubman Edition. Außerdem hat es noch normale Halogen Leuchtmittel und nicht diesen LED mist. Hoffe es kommt schnell an damit ich es anbauen kann.
Mal eine Frage in die die Runde, hat schonmal jemand so ein Kellerman Relais verbaut? da bin ich mir noch nicht ganz so sicher wie ich das machen soll, da ich es benötige um die Blinker hinten zum laufen zu bekommen.
Tips, Hilfen und auch Meinungen und Kommentare zu meinem Projekt sind seeeeehr willkommen. :)
Grüße, ;)
Hi Tim,
sieht doch schon ganz gut aus !
Mit einem Kellermann Blinkrelais habe ich noch keine Erfahrungen.
Ich verwende andere, ebenfalls moderne Blinkrelais (viereckiger schwarzer Klotz wie original) die von 10 bis 200 W pro Seite geeignet sind. Da kannste nur LEDs, nur Glühbirnen oder auch Mischungen damit betreiben, bei stets gleichbleibender Blinkfrequenz. Die haben einen separaten Ausgang, an dem man auch nur eine Blinkerkontrollleuchte problemlos anschließen kann.
Ich erwarte vom Kellermann Blinkrelais ein genau so problemloses Verhalten ;-)
Willst du bei der Gelegenheit auch eine Warnblinkanlage integrieren ?
Da habe ich noch gar keine Erfahrungen gesammelt.
Damit bleibt
Nobbi
Beitrag von Nobbi »
Café250 hat geschrieben:Noch ein kleines Update.
Grüße, ;)
Ich habe das Kellermann-Blinkrelais an der SRX eingebaut. Da macht es in so fern Probleme, als dass die SRX nur eine Blinkerkontrolleuchte hat und diese als Glühlampe zwischen die beiden Plusleitungen der Blinkerkreise geschaltet ist: Kaltleiterprinzip, die Kontrollleuchte holt sich die Masse über die nicht eingeschalteten Blinker, und genau das funktioniert bei LEDs nicht. Es gibt zwar noch zwei zusätzliche Leitungen, die im Problemfall an die einzelnen Blinkleuchten angeschaltet werden sollen, das hat aber nicht funktioniert. Ich musste die Blinkkreise an der Kontrollleuchte mit Dioden entkoppeln und gegen Masse schalten.
Bei getrennten Blinkerkontrollen sollte das Relais aber problemlos sein. Das kleine Blinkrelais (30Euro) kann allerdings keinen Pannenblinker ab, das große ( um 100 Euro) halte ich für technisch überzogen und zu teuer.
Norbert
btw.: Schickes Mopped. .daumen-h1:
Café250
hi Norbert,
danke für deine Erfahrungen mit den Blinkrelais. Ich habe nur eine Blinkkontrollanzeige. ich habe hinten aber auch nur Halogenblinker von Kellermann angeschlossen. Dann müsste das doch eigtl. funktionieren.
@Michael: Nein, es kommt keine Warnblinkanlage ans mopped. soll ja immernoch nen cafe racer sein und da ich weder ABS noch sonst viel elektronischen schnick schnack an der V7 habe (weshalb ich sie auch sehr gerne fahre) kommt das auch nicht dran ;)
noch was anderes Norbert, wie werden die Kellermann Relais denn eingebaut? hast du da evtl. Fotos von deinem Mopped vom einbau? Übrigens danke für die Blumen :)...gefällt mir auch mein Mopped.
Gruß, Tim
Moin Tim,
so eine kleine Diat hat noch keinem Moped geschadet. ;) Sieht doch gleich besser aus das Heck.
Ich persönlich finde ja, dass ein paar Lenkerendenspiegel sicherlich gut passen würden. Die vordere Linie wäre dann gleich erheblich flacher.
.daumen-h1:
Café250
Danke für die Tips Rene.
habe auch schon mit dem Gedanken gespielt die Lenkerendenspiegel dran zu machen. habe nur Angst das ich dann nicht mehr gescheit in den Rückwärtigen Raum blicken kann. bin 1,86m groß, passt das dann noch?
hatte diese klassischen hier im Auge und werde ich mir denke ich auch in schwarz holen.
http://up.picr.de/11964813mg.jpg
Highsider Montana, gibts bei Louis für 39€ das Stück...sind komplett aus Alu...und sehe von der Form klassisch aus. oder gibts da besseres?
Gruß :)
Nobbi
Beitrag von Nobbi »
Café250 hat geschrieben:hi Norbert,
Gruß, Tim
Hi Tim,
Fotos habe ich leider nicht, zumal ich den Kabelbaum umgestrickt habe und das Blinkrelais an einen andern Ort verlegt habe.
Die Verschaltung des Kellermann-relais ist aber einfach. Das Relais ist dreipolig ausgelegt: Masse, geschaltete Plus und Blinkausgang. Die zusätzlichen Strippen an dem Relais haben bei mir wie gesagt nicht die erwartete Wirkung gehabt. Eine Beschreibung findest du auch auf der Kellermann-Seite.
Die Diodenmatrix müsstest du ggf. in Eigenarbeit erstellen, wenn erforderlich.
Noch ein Tipp: Bei Motogadget gibts ein noch kleineres, zweipoliges Blinkrelais für ähnlichen Preis. Laut Aussage eines Bekannten auch ein gutes Relais.
Norbert
Zurück zu „Moto Guzzi“
