Seite 1 von 3
Befestigung Schutzblech Heck
Verfasst: 12. Jan 2015
von Rysva
Hat jemand eine Idee wie ich mein Schutzblech am Hoop befestigen könnte? Z.B. Mutter am Hoop anschweißen oder dran nieten?
Re: Befestigung Schutzblech Heck
von xbiff
Geh in einer Schlosserei vorbei und lass dir eine Einziehmutter (am besten mit passender Nietzange) geben. Loch in dem Loop bohren, Einziehmutter ( M5 ) rein und dann den Fender von unten verschraubt - fertig!!!!
Grüsse
Roman
von grumbern
Entweder eine Lasche anschweißen (bzw. zwei - links und rechts vom Licht), oder zwei Bügel über den Loop und beidseitig am Kotflügel verschraubt (wie ne Rohrschelle).
von obelix
Rysva hat geschrieben:]...oder dran nieten?
Blöde Idee...
Dann musst jedesmal den Bohrer auspacken, wenn Du da mal dran musst. Mutter in den Loop schweissen oder ne Einziehmutter, wie schon vorgeschlagen.
von Rysva
Ja, das mit dem Festnieten war nur so n doofer Vorschlag um hier die Diskussion anzuregen.
Das mit der Einnietmutter finde ich eine sehr gute und, vor allem, unsichtbare Lösung. Die werde ich angehen, Vielen Dank!
von PeWe
Zwei dickere U-Scheiben innen am Loop anschweissen, durchgängige Schrauben nehmen und Gummi zwischen Kotflügel und den U-Scheiben legen um den Vibrationen vorzubeugen.....
LG
PeWe
von Weissnix
über die Lampe ein Schnitt machen, eine Lasche an den Loop schweißen, welcher in RIchtung Lampe steht.
Fender Über die Lasche schieben und diese mit an die Lampe von hinten verschrauben.
von Bravissimo
Wie willst du den Höcker oder die Sitzbank fest machen.
Evtl. kannst das miteinander machen.
von Rysva
Wie wäre es denn mit ein Gewinde in den Hoop zu schneiden? So dünn dürfte der ja von der Wandstärke nicht sein, ist ja immerhin ein tragendes Bauteil. Größe M5 oder M6 müsste an der Stelle reichen oder? Gummi zwischen Hoop & Fender und mit Schraubensicherung festziehen...
von Rysva
Bravissimo hat geschrieben:Wie willst du den Höcker oder die Sitzbank fest machen.
Die Sitzbank wird mittels einer oder zwei M8-Schraube(n) zwischen den vorderen beiden Schrauben auf den Bildern festgemacht werden.
