R100 RT Endurobereifung
Butze
Beitrag von Butze »
Hallo Leute,
ich habe mir heute eine neue Basis eine R100 RT gegönnt. Nun soll sie zum Scrambler gestrickt werden. Wie bekomme ich Enduroreifen da mit TüV drauf?? Gibts da Gutachten oder andere Tricks?..
Gruß Butze
12qwert
Re: R100 RT Endurobereifung
Beitrag von 12qwert »
m+s ist das stichwort :-)
Butze
Beitrag von Butze »
.....bitte mehr?....
Gruß Butze
Ja, Butze, mehr!
Reifengrößen Deiner BMW z.B. ...
Butze
Beitrag von Butze »
Ja ich schau mal was für eine Größe.
Gruß Butze
12qwert
guck nach der grösse, viele Grössen gibt es einfach als enduro pellen und die können dann natürlich einfach so gefahren werden.
manche Ausnahmen haben nur geringe Geschwindigkeits Indizes, aber umgehen die Problematik mit einer M+S Kennung :-)
Also Aufkleber auf den Tacho^^
Hallo Butze,
und schau mal in die Papiere, nicht daß da gängigere Alternativen eingetragen sind!
wimmerma
Beitrag von wimmerma »
Problemlos sollten die Heidenau K60 funktionieren.
Ich habe auf meiner CS die Größen 120/90-18 hinten und 100/90-19 vorne drauf, ohne M+S Kennung. Geschwingigkeitsindex T. Die Reifengrößen waren alternativ auch schon im Brief eingetragen.
Das HAG hab ich allerdings von 32/11, auf 32/10 geändert. Damit hat der TÜV dann auch keine Einwände, da die Endgeschwindigkeit auf 185 km/h runter geht.
Mit Original HAG bleibt dir vermutlich nur der Weg über M+S Bereifung. Allerdings ist in Italien M+S Verbot im Sommer. Da aufpassen. :salute:
Ride on!
Marcus
Butze
Beitrag von Butze »
Also ohne Freigabe einfach entsprechende Grösse als K60 fahren und gut. :grin:
Gruß Butze
MacSin
Motorrad:: Bmw R100 Scrambler
Beitrag von MacSin »
Hi Butze,
Für den Fall dass du nicht schon eingekauft hast:
Hab auf meiner RT monolever den Conti TKC 80 verbaut. Vorne 110/80-18, hinten 120/90-18.
Da es m+s Reifen sind hab ich die einfach als Winterräder eintragen lassen, natürlich mit neuer Geschwindigkeitsbegrenzung ;) war auch alles kein Problem!
Viele Grüße
Zurück zu „Fahrwerk/Räder“
