ich benötige für meinen Umbau einige Reifenmasse, die ich aktuell selbst nicht ermitteln kann...
Gesucht ist der Durchmesser folgender Reifen, an denen sie am breitesten sind. Also NICHT der Außendurchmesser (am äußersten Durchmesser ist die Breite ja null). Gesucht ist das Maß mit der roten Linie!
120/70 x 17"
160/60 x 17"
150/60 x 17"
Vielleicht kann mir jemand helfen der solche Reifen drauf hat und könnte kurz messen?
Grund: ich will wissen, welche max Reifenbreite ich in die Schwinge setzen kann und wie der Abstand zur Schwinge ist..
danke
Sani
Durchmesser der Reifen an der breitesten Stelle gesucht.
- HansP
- Motorrad:: 1-2 XS650 2,5 TR1
Re: Durchmesser der Reifen an der breitesten Stelle gesucht.
Dann solltest du aber auch die Felgenbreite erfragen auf der der Reifen montiert ist .
Hans
Hans
Die Leute die sagen ,, Das geht so nicht!" sollten nicht denen im Weg stehen die es gerade machen .
Die Felgenbreite habe ich. Die ist beim 120er Reifen 111,3mm breit und beim 160er Reifen 128mm breit. Also schmäler als die max. Breite des Reifens.
Dominusnoctum
- Motorrad:: Kawasaki GPZ 900 R
Bj. 1986
Die max. Breite des Reifens hängt auch davon ab wie weit er gekrümmt wird, daher ist die Breite der Felge wichtig. Das kann schonmal ein paar Milimeter ausmachen von Felge zu Felge bei gleichem Reifen.
Kann man glaub ich auch nicht so pauschal sagen in Bezug auf die Reifenbreite. Ist von Reifenmodell zu Reifenmodell unterschiedlich.
Simon
Simon
Niemals aufhören zu träumen, lieben, leben.
Also vorne habe ich 3,5" und hinten 4,25"-Felgen geplant.
Ich meine, dass der gesuchte Durchmesser unabhängig von der Felgenbreite ist (zumindest vernachlässigbar). Die endgültige Gesamt-Reifenbreite kann von der Felgenbreite abhängen... Aber die suche ich ja nicht...
Sani
Sani
- HansP
Stimmt. Wer lesen kann ist klar im Vorteil
Liegt wohl daran das eigendlich jeder immer nur die Breite wissen will und nicht den Durchmesser.
Hans
Hans
Dominusnoctum
Bj. 1986
Ich glaub dennoch das auch dieser Durchmesser von Reifenmodell zu Reifenmodell variiert.
Simon
Simon
- Mathias
- Motorrad:: Bakker-Bolly
auch die breite ist je nach Hersteller unterschiedlich, auf meiner Gixer sind die 180-er zwischen 178 und 186 gependelt, je nach Hersteller.
- MichaelZ750Twin
Hi Sani,
such dir einfach die Reifenguides der Reifenhersteller.
Dort werden die Reifenbreiten auf verschiedenen Felgenbreiten angegeben sowie der Umfang des Reifens auf der Normfelge und der maximale Durchmesser, evtl. auch die max. Breite des Reifens im Betrieb angegeben.
Ich arbeite seit vielen Jahren, da es leider nichts neueres von denen gibt, mit dem Metzeler Reifenguide 2001.
Alle darin vermerkten Felge-/Reifenkombinationen habe ich problemlos beim TÜV eingetragen bekommen, so lange der Freiraum zwischen Reifenflanke und Schwinge, Kette, Bremsstrebe, etc. passt.
Leider gibt es den Metzeler Reifenguide nicht mehr online und ich kann ihn hier nicht posten (PDF, 2,x MB)
Versuche es per PN bzw. per E-Mail, dir den zuzusenden.
- Alrik
- Motorrad:: 03er Hornet 900
91er CB-1
80er XL200R
79er CX 500
79er F 700
78er CY 50
78er CB550 K3
Er sucht aber keine Breite, sondern einen Durchmesser. ;)
