Schlauchanschluß Bremspumpe hinten...
Butze
Beitrag von Butze »
Ich habe mein Rahmendreieck leer geräumt und möchte noch nen kleinen Brembo-bremsbehälter montieren. Der Anschluß ist klein..der von meiner Triumph Groß..von der Bremspumpe hinten gehts gleich im großen Durchmesser los. Wie bekomme ich da ne Verjüngung hin? Von welcher Bremspumpe könnte ein kleinerer Anschluß passen? Bei den Japsen ist der Durchmesser kleiner.
Gruß Butze
Zetti
Honda CB 750 F1
Re: Schlauchanschluß Bremspumpe hinten...
Beitrag von Zetti »
Willst du mit dem Behälter direkt auf die Bremspumpe gehen, oder soll noch ein Stück Schlauch dazwischen sein?
Nille
Yamaha XS 360 1u4 , Bj 77
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Re: AW: Schlauchanschluß Bremspumpe hinten...
Beitrag von Nille »
Moin Butze, sieht geil aus.
Ist vllt etwas pfuschig, aber wie wäre es, wenn du den Durchmesser vom Anschluss des Behälters mit ein paar lagen Schrumpfschlauch vergrösserst. Zur Sicherheit nen Kabelbinder rum und gut :smile:
Zetti
Honda CB 750 F1
Beitrag von Zetti »
Hier noch eine schicke lösung......mal abgesehenvom Preis
http://www.kc-engineering.de/aid-710-Be ... br-br.html
Butze
Beitrag von Butze »
Direkt an die Pumpe hatte ich früher an der Spondon und an der Bandit. Da soll ruhig ein Schlauch dran..Technik darf gesehen werden ;-)...
Ich muß mal sehen welche Pumpe das ist, dann such ich mir ne gleiche Pumpe mit kleinem Anschluß.
Andere Ideen willkommen
Gruß Butze
triplesmart
Triumph T 300 Speed triple
Triumph Daytona Super III
Beitrag von triplesmart »
Die TBS hat doch Bremskomponenten von NISSIN verbaut, frag mal bei Micron Systems nach, die haben Ersatz- und Zubehörteile für die Pumpen. Die sind meiner Erfahrung auch kompetent, hilfreich und nett.
http://www.micronsystems.de/pi651782716 ... egoryId=99
Evtl. sogar auch bei Brembo Komponenten.
Dirk
Orange statt Chrom!
BigChrisXXL
Beitrag von BigChrisXXL »
Ich hatte mal son Ding aus der bucht gekauft, war ne Bremspumpe von China Quad....inkl. süßen behälter. Das könnte paßen...
Nille
DT 250 MX, Bj 78
XS 650 3L1, Bj 79
Beitrag von Nille »
Ja und weiter? Soll er sich jetzt ne Pumpe vom China -quad anschrauben oder was??? :???:
Butze
Beitrag von Butze »
Ich schaue heute von wem die Pumpe ist, dann schreib ich Micron mal an. Danke für den Tip
Gruß Butze
Moin !
Wenn Du die Pumpe lassen willst,
dann einen Winkelanschluß von der hinteren Pumpe einer
z.B. T5 oder ZZR-Kawa nehmen, die haben einen kleineren
Durchmesser und die Geschichte passt problemlos.
Sind nur durch einen Seegerring befestigt.
Vordere Pumpe funzt auch.
Gibts beides für Kleines in der Bucht.
Zurück zu „Bremsanlage“
