Lenkkopflager CB 550 Kegelrollen - bitte erleuchtet mich
Schiggi
Motorrad:: FLH, XLH, 2 x CB650c, CB550F, CB 450, XS400, KTM LC4, Dnepr
Beitrag von Schiggi »
bin grade dabei meine CB 550 wieder zusammen zu stecken und steh grade etwas auf dem Schlauch.... :oops:
Ich habe Keglerollenlager für den Lenkkopf. In der Packung sind die beiden Lager/Schalen und eine fette Unterlegscheibe.
Wohin mit der Scheibe? Ich vermute die kommt unter das untere Lager - bin mir aber nicht sicher ....... :dontknow:
Danke schon mal
Grüßle
Ralf
.... schlimmer kommt's immer ......
MunichCafeRacer
Motorrad:: CB 250G, CB250K, CB450K0
Re: Lenkkopflager CB 550 Kegelrollen - bitte erleuchtet mich
Beitrag von MunichCafeRacer »
Servus Ralf,
die dicke Unterlegscheibe kommt unter das untere Lager. Optional kannst du auch den originalen Gummi Staubschutz Ring noch mit verbauen.
PS: Rate dir Gabelbrücke ins Gefrierfach zulegen und Lager in Ofen:-)
Gruß Wiggal
Schiggi
Hi Wiggal - sorry für die blöde Frage :zunge: und danke für die schnelle Antwort :grin:
Dann werde ich gleich mal in die Werkstatt wackeln und das angehen - hat die Scheibe ne Ausgleichfunktion gegenüber der originalen Kugellager ?
Ralf
MunichCafeRacer
Servus Ralf,
glaube das die Beilegscheibe nur als Distanzscheibe gedacht ist.
Weil sonst die untere Gabelbrücke am Lenkkopf schleift. Mit der Distanzscheibe wird das verhindert.
Gruß Wiggal
Penner
Motorrad:: Honda Helix Bj 91
Beitrag von Penner »
so isses.
Das untere Lager ist etwas dünner als das originale.
Ulf
Schiggi
Sooo - musste leider das Lager wieder abziehen und die Scheibe runterfummeln :(
Die Scheibe war so dick das der Lenkanschlag nicht mal mehr funktioniert hat.
Ohne Scheibe sieht es jetzt gut aus und funzt einwandfrei.
Danke für die Antworten
Ralf
ApriliaRacing
Motorrad:: Aprilia rs 250 LD BJ. 2002
Honda cb 500 four BJ. 1972
Beitrag von ApriliaRacing »
Also ich hab mal was gesehen das die Scheibe unten unter die Lagerschalen kommt, sodass die Schale nicht so weit in Rahmen gepresst werden kann.
Siehe Bild
Schiggi hat geschrieben:Sooo - musste leider das Lager wieder abziehen und die Scheibe runterfummeln :(
Ganau das wollte ich Dir auch dazu schreiben, als ich den Anfang des Threads gelesen habe.
Die Lagersätze sind der Einfachheit halber für mehrere Motorradmodelle ausgelegt. Bei einigen muss die Scheibe drunter, bei anderen wieder nicht.
Die Variante, die ApriliaRacing beschreibt, kommt dann zum Zug, wenn die untere GB am Lenkanschlag schleift.
In Deinem Fall hat sich die GB vermutlich unter dem Lenkanschlag "durch gedreht". Meistens steht dann für Einstellmutter an der oberen GB auch nicht mehr genug Gewinde über das obere Lager hinaus.
Schiggi
Genau so war es - zum Glück liess sich das Lager relativ stressfrei wieder abziehen. :P
Nu is aber alles schön :mrgreen: und es kann weiter gehen .....
