:moin:
gibt es eine kleber / harz was auch immer, der öl u temperaturfest ist.
ich möchte einen temperatursensor in einer M10 schraube verkleben.
galo
Temperatur Sensor verkleben
OnlineGalosGarage
- Zetti
Re: Temperatur Sensor verkleben
Soll der Sensor in die Ablassschraube kommen?
Wenn ja, die gibbet doch schon fix und fertig mit Sensor zu kaufen.
Gruß Uwe
Gruß Uwe
OnlineGalosGarage
nein, ins öl sieb.
ich weiss das es sowas fertig gibt als ablassschraube.
fürs ölsieb ja auch. alles da.
die gehn aber alle über masse.
ich möchte einen digitalen, potenzialfreien sensor verbauen.
aber das ist nicht das thema hier.
- Motorrad:: 4 x Kawasaki
Muss mal nachfragen, ist der Sensor in sich Potentialfrei oder muss die "Dichtmasse" das Richten, Sprich "nur einkleben, kein Gewinde"???GalosGarage hat geschrieben:
und in M10 ist auch nicht Üppig Platz, mit welchen Durchmessern vom Sensor muss man Rechnen und ausserdem Macht das Motoröl dir da nicht evtl ne Brücke wenn du Pech hast?
OnlineGalosGarage
der ist in sich potentialfrei und schon gekapselt.
die dichtmasse soll nur kleben/dichten.
durchmesser vom sensor ist 5-6mm.
evtl. kann man auch ne größere schraube nehmen und vorher die aufbohren und gewinde schneiden.
das ölsieb sieht so aus.
http://www.ebay.de/itm/DUCATI-Pantah-35 ... 566f240a89
Das ding hat soviele Löcher, da muss man sich wegen Schwächung der Schraube keine sorgen mehr machen
Hmm jemand mit einer Drehbank zur Hand?
Loch Bohren, Nut einstechen wäre das Genialste und O-Ring rein, Sensor stecken und nach Hinten irgendwie Klammern?
Absatz mit O-Ring ginge nur wenn der Sensor irgend nen Kragen hat, dann wäre ein Tieferer Absatz im Kragendurchmesser, 2X O-Ring und Klammern ne idee.
Ich hätte aber evtl bedenken das im Sackloch vor dem Sensor sich Smodder Sammelt der alles wieder ungenau macht.
Sensor mit Gewinde und Absatz gibts nicht???
OnlineGalosGarage
der sensor sieht so aus:
http://www.ebay.de/itm/Wasserdicht-Digi ... 51c8846580
der soll in eine schraube verklebt werden und da hinein:
hier mit m10
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 7022527154
und hier mit m14
https://picasaweb.google.com/1119823941 ... 8196314722
hier mit m10
und hier mit m14
Immer wenn ich drüber grübele komm ich auf ein anderes problem...
Sensor ist recht glatt, einkleben somit recht schwer, zumal die klebung ja nicht Thermisch isolieren darf, eine Messinghülse (Sackloch) zum einlöten und den Sensor Druckfrei mit Thermoleitpaste einsetzen wäre meine Aktuelle idee.
Und die Idee gefällt mir immer besser, die hülse sollte etwas (10mm?) überstand haben dann kannst du den sensor grad mit Schrumpfschlauch festmachen, dicht und fest in einem, und Trennbar zur Not auch noch.
OnlineGalosGarage
hab herausgefunden, es gibt thermokleber.
soll heissen, klebt und leitet die wärme. wie früher wärmeleitpaste.
ob der allerdings ölbeständig ist?
unangenehm wenn der rausfliegt u man ne nette ölspur zieht....
