Kupplungshebel gesucht - Kupplung sehr schwergängig
samsdad
Motorrad:: Ducati Pantah 500 SL Bj. 80, Yamaha Cup und XS 250 Bj.78
Beitrag von samsdad »
Hallo Gemeinde
Vor 2 jahren hat mir mal ein Schrauber auf der Veterama einen Tipp wegen meiner sehr schwergängigen Kupplung gegeben.
Er sagte ich solle einen andere Armatur nehmen - dann würden dir Kräfte umgelegt werden. (???)
Ja klar - ich habe keine hydraulische Kupplung :zunge:
Ich meine mich zu erinnern das es eine "Domino" von einer Guzzi wäre mit 26 oder 20mm Abstand.
Wer hat so eine in Betrieb oder könnte sie mir mal ausleihen und evtl. verkaufen?
Oder gerne eine andere Idee - bin für alles offen.
Danke
Viele Grüße aus Südhessen
Frank
Mein Moped lebt: es raucht - säuft - stinkt und manchmal bumst es sogar
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Felgenputzer
Motorrad:: HONDA CB 500 Four, 1972
Yamaha XS 1100, 1978
Re: Kupplungshebel gesucht - Kupplung sehr schwergängig
Beitrag von Felgenputzer »
Hi
Wenn die Kupplung schwer geht hilft das Schmieren des Bowdenzugs wunder! (klingt jetzt abgedroschen aber einfach mal Zug ausbauen und senkrecht aufhängen und Öl von oben rein laufen lassen)
Zu der anderen Amatur: Natürlich brauchst mit einer anderen "Übersetzung" weniger Kraft. Aber der Weg, den du zum Betätigen brauchst wird größer.
Grüße vom Felgenputzer
moin
Gibbet denn keine Züge die Innen eine Teflonbeschichtung haben ?
Wenn der Zug eine Teflonbeschichtung hat und wurde z.b. mit Öl versucht zu schmieren quilt die Teflonhülle auf und der Zug ist schwergängig im eingebauten Zustand .
Felgenputzer
Teflonbeschichtung
Stimmt hatte ich vergessen zu erwähnen.
Wenn Teflon, dann nur mit Silikonspray ölen
samsdad
Ja das ist schon Richtig...
Aber der Zug ist NEU und geht eigentlich gut!
Aber die Kupplung ansich geht schwer...
Ist bei dem Modell typisch. - Leider
Und ja: ist sie zu strark - bist du zu schwach......
kenn ich schon ;-)
Also nochmal Jungs: Domino? Guzzi?
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Hat der Zug eine Innere Führung aus Teflon oder nicht ?
Wenn nicht , dann probier doch mal einen mit Teflon bevor du n Fass aufmachst und viel Geld in die Hand nimmst .
vanHans
Motorrad:: Triumph Legend TT
Beitrag von vanHans »
Zu Domino Hebeln kann ich dir leider nichts sagen. Ich hatte mal für eine Bekannte mit dem gleichen Problem einen Hebel von LSL verbaut. Die ergonomie ist optimal und durch die andere Hebelanlenkung die aufzubringende Handkraft deutlich geringer.
DAS hier sollte Abhilfe schaffen.
Ansonsten hilft evtl. ne geänderte Verlegung?
Oder ein Nebenjob im Eiscafe... :versteck:
samsdad
#schraubnix - ja hat Teflonbeschichtung - wie gesagt der Zug ansich geht gut leicht sauber... ist ja Neu
#obelix - da hast du wahrscheinlich recht - wobei ich das Eiscafe vorziehe - ha ha ha !! :zunge:
#vanHans - den LSL Hebel habe ich auch gesehen - hmm ja das wäre ne Idee
Kommt schon Jungs - hat niemand Domino Kupplungshebel verbaut???
26er oder 28er??
Hab mal gegoogelt - in der Bucht werden "ähnliche" angeboten.
Ich bräuchte mal ein zwei Detail Bilder...
Gruß Frank
Yamaha CUP
Ducati Pantah
Hi Frank,
kannst du ein Bild einstellen, das die Hebelverhältnisse von oben zeigt (Draufsicht) ?
Evtl. könntest du auf eine Kupplungsarmatur mit Griff im Euro-Design umrüsten.
Euro-Design ist an dieser Stelle ein "gewinkelter" Hebel, der wesentlich besser in der Hand liegt als Hebel, die ab ihrem Gelenk bzw. der Zugaufnahme einfach nur "gerade" nach außen geformt sind.
Euro-Design:
https://www.louis.de/artikel/kupplungsh ... t=45848817
Standardhebel:
Zurück zu „Getriebe/Kupplung“
