Kupferspray / Verkupfern
Spinnenzunge
Motorrad:: Condor A350 '74
Beitrag von Spinnenzunge »
Hallo Zusammen
Möchte für meinen Umbau einige Teile in Kupferoptik (Schlauch-Fittings, Deckplatten, eventuell Schraubenköpfe und Muttern, etc.) Hat jemand von euch Erfahrung mit Kupferspray oder eventuell sogar mit elektronischer Verkupferung? Was sind die Vor -und Nachteile? Kommt das gut, wie sieht Verkupfern preislich aus (Verchromen ist ja beispielsweise nicht gerade billig).
Freundliche Grüsse
Pascal
Re: Kupferspray / Verkupfern
Kupferspray dient zur Schmierung und nicht der Oberflächengestaltung.
Tipps und Anleitungen zum galvanischen Verkupfern (elektronisches gibt es nicht) findest Du hier jede Menge.
Das Verkupfern in einem Galvanikbetrieb ist relativ preiswert, da das Verkupfern eine Vorstufe zum Verchromen ist und hier nach Gewicht abgerechnet wird.
Kleinteile wie Schellen, Schraubenköpfe und Muttern würde ich in jedem Fall versuchen, selbst zu verkupfern.
Spinnenzunge
Ok, danke für die Aufklärung, dachte mir noch, dass Verkupfern nicht so billig ist.
Mit Kupferspray meinte ich kupferfarbenen Sprühlack, hat jemand Erfahrung damit gmacht?
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Ich würde auch erstmal versuchen, solche Kleinteile selber zu verkupfern. Diese Metalleffektlacke sehen immer irgendwie unnatürlich aus.
Vorallem bildet echtes Kupfer nach einer gewissen Zeit eine wunderschöne Patina und die kann an einem passenden Umbau richtig Klasse aussehen. .daumen-h1:
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
Spinnenzunge hat geschrieben:Ok, danke für die Aufklärung, dachte mir noch, dass Verkupfern nicht so billig ist.
Wo steht das? :dontknow:
...Hier ist auch noch was :wink:
Spinnenzunge
Haha oops habe ich irgendwie falsch gelesen :P
Habe mich mal noch etwas schlau gemacht und denke werde Kleinteile sicher selber mal versuchen, scheint keine Zauberei zu sein. Übrigens cooler Link, genau die kleinen Details gefallen mir sehr.
Spinnenzunge hat geschrieben:Mit Kupferspray meinte ich kupferfarbenen Sprühlack, hat jemand Erfahrung damit gmacht?
Yepp.
Ich hab damit ein paar teile für's Auto gemacht. Allerdings sind die innen verbaut und somit nicht der Witterung ausgesetzt. Das Spry ist an sich prima, gibt nen wunderschönen Ton. Aber laut Aufschrift nicht für draussen. Ob sich das mit mattem Klarlack beheben lässt weiss ich nicht. Mein Sub im Kofferraum hält bislang gut durch, allerdings ist die Burg auch seit ein paar Jahren in ner Tiefgarage eingetütet. Ich habe den hier verwendet. Bekommt man öfter in den Pick's raus-Shops relativ preisggünstig. Verarbeitung gut bis sehr gut, Farbton wie gesagt sehr schön. Ausseneinsatz nicht getestet.
Kupfer Sprühlacke gibt es aber jede Menge, hat eig. jeder Hersteller im Programm.
alteisenbastler
Motorrad:: sr500 2J4 1979
nsu max 1954
nsu osl 251 1951
Beitrag von alteisenbastler »
Hi,
bevor ich Teile wie Schrauben und Muttern - an die man ja nicht nur mit dem Wattebausch hinfasst - Kupferfarben "anmalen" würde, würde ich an deiner Stelle mal nach einem Galvaniker in der Nähe schauen, da mit dem Kram den du verkupfern willst hingehen und einfach mal fragen was die dafür haben wollen.
Ich habe vor kurzem nen Haufen Kleinkram (Schrauben, Muttern, Halter, Bremsgestänge, usw.) frisch verzinken lassen. Ergebnis war super und zu dem Preis fang ich nicht zu Hause mit Bastel-Galavanik an jedes Teil einzeln selber zu machen.
Das Teure (weil Zeit aufwändige) bei Oberflächen (vor allem bei Chrom) ist eh meist die Vorarbeit. Fürs Verzinken hat (mir) Glasperlenstrahlen und hier und da Nachbürsten gereicht.
Gruß Jens
alteisenbastler hat geschrieben:Hi,
Autsch - ja, klar.
So gehts, wenn man nicht konzentriert liest:-) Das mit den Schrauben und Co hab ich glatt überlesen. Du hast recht - solche Sachen zu lackieren ist nix, das hält von 12 bis Mittag. Ich bin jetzt von "normalen" Teilen ausgegangen.
Spinnenzunge
Danke für die Antworten, werde da mal am Ende des Umbaus mit einer Kiste kleinteile beim Betrieb in der Nähe vorbeischauen und mir das Zeuch verkupfern lassen. Finde Selbermachen halt immer am spannendsten aber wenns dann nicht hält bringts auch nix
