Gemischschraube abgebrochen
igel
Honda XL500
Honda CB Seven Fifty
Beitrag von igel »
Letztes Jahr, als ich meine XS fertig hatte, habe ich festgestellt, daß sich ein Vergaser über die Luft/Gemischschraube nicht richtig einstellen lassen wollte. Ich bin aber erstmal so gefahren.
Jetzt habe ich mir Reparatursätze bei Motorradbay besorgt und möchte die Vergaser komplett überholen. Dabei habe ich festgestellt, daß eine Gemischschraube abgebrochen ist und die Spitze noch im Vergaser steckt.
Wie bekomme ich die am besten raus? Von unten durchdrücken hat bis jetzt nicht funktioniert, jetzt komm ich nicht weiter.
Vielleicht habt Ihr einen guten Vorschlag für mich?
Gruß, Carsten
Ich schraube, also bin ich.
Mein XS400-Projekt
Seven Fifty etwas schlanker
lemmiluchs
Motorrad:: Viele..
Re: Gemischschraube abgebrochen
Beitrag von lemmiluchs »
ausbohren...dürfte nicht einfach sein..oder besorg dir nen anderes gehäuse...die dinger kosten doch nix..
...Die wahren Abenteuer sind im Kopf,
und sind sie nicht im Kopf, dann sind sie nirgendwo....(Quelle A.Heller)
www.motiv-sucht.de
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
Ausbohren wird wohl eher problematisch. Ich glaub die Bohrung hat ca. 0,7mm, dann noch Messing und Alu, wenn da was verläuft ist das Gehäuse gleich Schrott und den Sitz möcht ich ja auch nicht übermäßig versauen.
Ich werd es wohl morgen nochmal mit Hitze und Kältespray probieren und mir auf Arbeit ein entsprechendes Werkzeug zurecht basteln, evtl so was wie eine kleine Zwinge mit Spitze. Wenn nichts geht, wird es wohl ein anderer Vergaser, wobei ich da bei den eBay-Angeboten auch meine Zweifel habe.
Vielleicht hat ja jemand noch einen Tipp?
Achso @lemmiluchs wegen Bildern, ich komm erst morgen wieder in die Garage.
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
Rumpelwicht
Motorrad:: Yamaha SR 500 48T Bj. 1987
Beitrag von Rumpelwicht »
Schau mal im Forum bei xs400.net. Da hatte mal jemand ein Werkzeug, mit dem sich die Spitze herausdrücken ließ, wenn ich es noch richtig weiß. Wobei Du nicht sicher sein kannst, dass, wenn die Spitze raus ist, alles okay ist. Oft sind die Bohrungen nämlich so vernudelt, dass sich der Vergaser nicht mehr richtig einstellen lässt.
Gut erhaltene Vergaser sind inzwischen selten und teuer. Es gibt mindestens so viele vermurkste wie unbeschädigte Exemplare.
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
Ja, mit sowas hab ich es heut schon versucht, hat aber leider nicht funktioniert, deshalb morgen nochmal mit der "Zwinge".
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
UdoZ1R
Beitrag von UdoZ1R »
Ich weiß nicht genau wie das aussieht aber geht da nix mit Pressluft? Den Luftkanal zuhalten und dann vorsichtig mit 10 Bar durchblasen. Wenn nur die Spitze drinsteckt geht die vielleicht fliegen?
nur ne Idee!
Hallo Carsten
Evtl. funktioniert eine Kombination von Wärme und etwas Chemie .
Das Zeug von Ballistol ist wirklich gut , kriecht wirklich gut .
http://www.ballistol.de/88-0-Ustanol-Neutraloel.html
Damit mal einsprühen ( mehrmals ) und wirken lassen und dann mit etwas Wärme bei gehen .
Könnte manmal versuchen .
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
Danke schonmal für Eure Antworten!
Also ich hab vorhin nochmal alles versucht, was mir so in den Sinn kam, warm machen und die Spitze mit Eisspray kühlen, vorher fast den ganzen Tag eingeweicht, gedrückt, gepopelt, gehebelt, NICHTS! Das Ding sitzt wie es sitzt. Ich werde den Rest des WE's auf Arbeit mal noch bissl was an "Spezialwerkzeug" basteln und weiter machen, denke aber, daß das Gehäuse und die Bohrung dabei auch nicht viel besser werden. Mal sehen....
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
igel
Honda XL500
Beitrag von igel »
So, Problem ist gelöst und die Spitze kam raus, am Ende sogar relativ problemlos.
Ich hab die Spitze mit dem Dremel glatt geschliffen, so das sie bündig mit dem Vergasergehäuse war und dann mit der kleinen Zwinge einfach rausgedrückt. Dafür hat es gereicht die Schraube ein wenig mit der Hand anzuziehen und nur ein bissl Druck mit dem Schlüssel zu machen.
Gruß, Carsten
Mein XS400-Projekt
Glückwunsch! :clap:
Schönes Werkzeug hast Du da gebaut.
